8511
Låda eller OA? - Carpower predator
3 466 Inlägg
5 mars 2010
Någon som vet/kan beräkna hur stora slutna lådor Carpower Predator 6/4 behöver? smile
Jag ska ha dubbla kit i framdörrarna på min Saab 9000 och har därför inte så stor plats till lådor.
Min tanke annars är att plasta en stadig baffel och använda själva dörren som låda.
Självklart ska plåten i dörren dämpas med typ M1 matta. cool
Men hade varit kul att veta hur stora lådor dom vill ha. tongue
Lite parametrar:
Impedance (Z)     4 ohm
Resonant frequency (fs)    66Hz
Max. frequency range     f3-2,500Hz
Music power     180WMAX
Power rating (P)     100WRMS
SPL (1W/1m)     91dB
Suspension compl. (Cms)    0.47mm/N
Moving mass (Mms)    12.4g
Mech. Q factor (Qms)    4.97
Electr. Q factor (Qes)    0.45
Total Q factor (Qts)    0.41
Equivalent volume (Vas)    10.6 l
DC resistance (Re)    3.15 ohm
Force factor (BxL)    6.0Tm
Voice coil induct. (Le)    0.4mH
Voice coil diameter    Ø 25mm
Voice coil former    Kapton
Linear excursion (XMAX)    ±3.75mm
Eff. cone area (Sd)    127cm2
Magnet weight     570g
Weight     1.55kg
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
2 665 Inlägg
5 mars 2010
4liter ger ett Qvärde på 0,79 vilket är mkt bra med den lilla volymen. Lägg sedan till en halvliter för elementet. Den passar grymt bra i ett dörrbygge med denna lilla volym.
Tänk på att ha några cm luft bakom elementet så talspolen kan andas.
Fyll lådan med fårull för högt bygge. Fluffigt packad inte ihoptryckt. Men inte så mycket att det går emot elementet.
Senast redigerat av Rickard-v (5 mars 2010)
3 466 Inlägg
5 mars 2010
Tack för det svaret! smile
Men du menar att högtalarna ska ha 4l/st, alltså bygga en låda på 8l i varje dörr? smile
2 665 Inlägg
5 mars 2010
ja 4liter styck plus volym för själva elementet på ca 0,5liter. x2
Totalt 9liter alltså.
3 466 Inlägg
5 mars 2010
Det ska jag nog lyckas klämma in i framdörrarna tongue hehe
Tack så mycket!
2 665 Inlägg
6 mars 2010
Det kommer rocka som fan om detta framsystem o många kommer bli avis.
Det gör en grym skillnad med låda till bas fram.
Lycka till
