16438
Gula avgasrör?..
781 Inlägg
8 mars 2010
Mina avgaspipor från BSR har blivit alldeles gulaktiga(polerat rostfritt).Har använt Autosol men det gulaktiga vill inte försvinna.sad
Vad gör jag för att få dom nyfräscha igen??..
NissanMotorsport
8 mars 2010
hur har du gjort när du använt autosol? maskin eller för hand? smile
754 Inlägg
8 mars 2010
Jag och en kompis snyggade till hans slutrör (rostfritt) på hans 850R i somras med autosol. Det såg förjävligt ut innan vi började. Vi satt å polerade för hand i 1,5 timmar!..men det gav resultat! smile Det blev som nytt tillslut.
Så det är nog mycket tålamod som behövs till en sån här uppgift! big_smile
Om man skulle ge en europé en motor på 8300 kubik skulle han få ut väldigt mycket mer än 500hk! Vi kan få ut så mycket effekt ur en pennvässare nu för tiden!/Jeremy Clarkson
781 Inlägg
8 mars 2010
För hand.Dom blir blanka o fina igen med Autosol,men det där sista gulaktiga går inte bort,inte om man jämför med annat polerat.
Dubbla pipor var sida som sitter tätt ihop,så polera med maskin går tyvärr inte..
86 Inlägg
12 mars 2010
Jag har också rostfritt från BSR. Jag fick inte heller bort mitt " gula " med autosol. Så jag tog lite rubbing på Polertrassel och gnuggade, det funkade bra men tänk på att där är slipmedel i så att du inte trycker för hårt..
2 035 Inlägg
13 mars 2010
Ta bort slutröret och ta nån rubbing eller autosol. kör med polermaskin. Gulningar på fälgar brukar man ju ta med RAILTIXO. Ska fungera att ta bort gulningar på fälgar iallafall.
Biljudsveteran sen 1984!
