6442
Ploppar till i basarna när man ansluter remoeten???
CNC-Operatör
561 Inlägg
8 mars 2010
tjo! har en pioneer deh-5000ub och när man ansluter remoeten så ploppar det till i basarna,och när man höjer volymen så fladdrar basarna, har provat att byta stereo , då fungerar allt som vanligt.
vad kan det va för fel. jag ansluter alltså remoeten på stereon
Bas älskare
716 Inlägg
8 mars 2010
bränd signaljord, alltså på sterion, det beror på att du har haft/har för dålig jord.
CNC-Operatör
561 Inlägg
8 mars 2010
ok,kan man göra något åt det?
2 665 Inlägg
8 mars 2010
Ansluter du remoten med allting igång??
(det ska man inte göra)
CNC-Operatör
561 Inlägg
8 mars 2010
provade,men ploppar till även när den sitter där och man sätter igång den
Bas älskare
716 Inlägg
8 mars 2010
hade samma problem, bränd signal jord, var tvungen att byta sterio.
CNC-Operatör
561 Inlägg
8 mars 2010
Xtravagant skrev:
va fan e en remoet för nåt?
det e den som skickar en signal från stereon till slutsteget,att när stereon slås på så ska steget slås på
2 914 Inlägg
8 mars 2010
ta en liten kabel och koppla från yttre ringen på RCA kontakten och lägg den mot chassiet på stereon, försvinner felet då?
2 914 Inlägg
8 mars 2010
Xtravagant skrev:
fjärrkontroll?
remote på engelska?
har du för lite att göra så gå ut, spring 5 varv runt huset och sedan in igen, eller om du har möjlighet, skotta lite snö...
4 693 Inlägg
8 mars 2010
Xtravagant skrev:
kalle_kalle skrev:
Xtravagant skrev:
fjärrkontroll?
remote på engelska?
vilken snö?
Sitt inte här och gnäll iaf.
TS vet vad en remote är och det är han som vill ha hjälp.
Booyakasha!
4 005 Inlägg
8 mars 2010
samma här.
Det här med att jorda rcakontakten kan fungera.
CNC-Operatör
561 Inlägg
8 mars 2010
linuslinje skrev:
samma här.
ok,jag ska testa! tack så mycket,skriver vad som händer!
CNC-Operatör
561 Inlägg
9 mars 2010
tack allihopa för att ha hjälpt! jag jordade bara i stereon och till ena rca:n så nu funkar det!big_smile
