6293
Helt plötsligt lät alla högtalare som en bisvärm och reagerar på om neonet är tänt
1 892 Inlägg
15 mars 2010
Håller på med min j*vvla saab inför elmia,   alltså har inte varit ute i åkt i den,  spelade genom min PC och helt plötsligt lät det som en bisvärm från basarna och middarna och diskanterna,
och de reagerar starkt på om jag tänder en lampa eller ett neonrör, då ändrar det ljud ,
Jag har två alternativ, en jordning eller nått har släppt från mina lödda diodrar och skapar ett jordfel,
det andra är om batteriet (nyköpt) är kasst,
det batteriet fram är ett inte helt färskt Optima Bluetop,
bak ett maxxima DC900
Har remoten från PC:n men testat  dra remote direkt från det bakrte batteriet men samma sak,
Sen visar min Ctec fulladdat men bilen vill inte gärna hoppa igång
:S
mer info kan jag inte komma på nu,
nån som har en idé??
Mvh/Mats
Senast redigerat av krutmats (15 mars 2010)
1 435 Inlägg
15 mars 2010
Batteriet gör inte så att det blir störningarnar. Låter som signaljorden är bränd på ljudkortet på datorn, tesTa med en annan inkälla.
Du har antagligen stora problem med jord eftersom bilen inte startar heller, kolla upp anslutningarna till batteriet osv.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (15 mars 2010)
