10012
Kan jag ha dessa däck
27 Inlägg
15 mars 2010
Jag har en 9-3 -99 som har ET49
Nu har jag fått tag i aero fälg 17" med ET 41, de bygger alltså 8mm utått.
Jag glömde fråga om det sitter 225:or eller 235:or på dom.(troligen 235)
(jag har sett att en del åker på 225 ET41 iallafall på gamla 9-3)
Undra om jag får däcket innanför skärmen eller om den kommer ta i vid gupp med 235.
jag har försökt mäta från mönstret på mina vinterdäck som är 195:or.
Det verkar som jag har 4,5-5cm till innerskärmen. men svårt mäta.
Även om jag får dit dom innanför så kanske dom tar i skärmen när jag svänger.
1 827 Inlägg
15 mars 2010
Var inte så säker på att dom bygger 8mm utåt. Det gör det bara om fälgarna är lika breda. Är den nya fälgen tex 2" bredare än orginal så breddar den 1" utåt plus dom 8mm dvs 33mm utåt.
Räkna offseten rätt innan du går på däck.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
