5475
Kolla på TV i datorn, hur gör ni?
3 259 Inlägg
24 mars 2010
Hej! Ja nån datahacker är man ju inte så jag undrar hur ni kollar på TV i datorn? Finns alla kanaler eller är det bara vissa?
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
4 005 Inlägg
24 mars 2010
MVH/Jon
Beror på hur du definerar TV, vart du vill kolla och vilken metod du väljer.
Än idag så finns det ingen svensk leverantör som gör att du kan få tex samma utbud som viasat/canaldigital/boxer via en ren ipbox som fungerar på vilken internetoperatör som helst.
Tele2 och Telia och viasat har så du kan få digitaltv genom ditt bredband hemma om det är det du söker.
Om du redan har en box via kabeltv, satellit, markfria nätet eller ipbox så kan du koppla in denna till din dator genom ett tv-kort som du sätter antingen innanför eller utanför din dator. Dock har nästan inga stöd för betalkanalerna och således gör denna metod meningslös.
Om du redan har en box och vill titta i datorn/iphone så kan du köpa en www.slingbox.com-mottagare som du kopplar till ditt bredband som fungerar ungefär på samma sätt som ovan. Med skillnaden att du startar ett program på datorn och tittar genom din box hemma. Ungefär som din tv fungerar idag.
Om du inte har en box och vill kolla på en hel del tv-utbud överallt så kan du gå in på dina favoritkanalers tv-play sida. tex www.tv4play.se www.kanal5play.se osv. Många många program finns att titta på där.
Sedan finns det ju mängder med utländska gratiskanaler med lite olika program man kan installera där ute men vad jag har hittat så finns det ingen riktigt ultimate-solution än.
Hoppas att detta hjälper dig lite. Slingbox använder jag själv mig av, det fungerar riktigt bra.
Senast redigerat av linuslinje (24 mars 2010)
Fisketokig
2 997 Inlägg
24 mars 2010
Direktstream via dreamboxen.
Har den i sovrummet och dragit nätverkskabel så streamar allt ner i valfri dator om man vill.
Styr kanaler, inspelning och sånt via webläsaren:
http://www.jokerbird.com/downloads/screenshots/webif1_stream.jpg
Inspelning sker till datorns hårddisk.
Kört drambox i jäkla massa år och med kortdelning får man mycket för lite.
Samtidigt kör man allt bakvägen och streamar filmer från dator till TVn om så önskas.
Senast redigerat av Martin 9-3 (24 mars 2010)
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
3 259 Inlägg
24 mars 2010
Okej! Tack ska ni ha för hjälpen! Ska se vad det blir för alternativ!smile
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
