14309
Volvo 940 fulltryck för högt laddtryck efter byte av avgassystem. hjälp!
81 Inlägg
27 mars 2010
Hejsan, ja som sagt turbon laddade 1,0 bar med 2,5 " system och nu har jag bytt till 3" system och turbotrycket skenar iväg till 1,8 bar. jag har stallt ner wastegaten och det ända som händer är att turbon tar längre tid på sig att bygga upp tryck, men till slut laddar den 1,8 ändå. har även tagit bort wg armen så turbon inte ska ladda någonting och då laddade den 1,2 ändå, och "spjället" i turbon öppnar och stänger som den ska! vad kan ha hänt för något? tacksam för svar och ideer! smile
54 Inlägg
27 mars 2010
Har du orginalturbon? För litet wastegatehål i turbon, något som hindrar flödet så det ej tar sig igenom wastegaten... //Lechen
Dr. Turbo
459 Inlägg
27 mars 2010
Det som hänt är att du nu har mer flöde igenom turbin och wastegaten har svårt att få ner trycket före den.
Det kan gå porta till wg:n så avgaserna lättare tar den vägen.
