6203
Pyle slutsteg på 4000Watt
572 Inlägg
27 mars 2010
Jag har hittat ett Pyle slutsteg på 4000Watt. Och så står det så här
RMS Power @ 4 Ohms: 4x200 W
RMS Power @ 2 Ohms: 4x320 W
Bridgeable RMS Power @ 4 Ohms: 2x2000 W
Maximum Power Output 4 x 1000W
4 Channel Bridgeable MOSFET Amplifier
Frequency Response 20 Hz-50kHz (±3dB)
Output Power @ 14.4v DC, 50Hz
2 Ohm Stable
MOSFET Power Supply
PWM ( Pulse-Width-Modulation ) System
Glass Epoxy PCB
Silver RCA Inputs
Custom Terminal Block for Speaker Connection
Thermal / Overload / Short Circuit Protection
Input Impedance: 47K Ohms
Soft Turn On/ Off
Advanced Protection Circuitry
S/N Ratio: >90dB
Dimensions:10.24''W x 2.21''H x 17.72'
kan någon förklara?
Menar mest på detta.
4Ohm: 2x2000Watt. E det RMS?? Eller vad menar dom?? Och då har man asså 1000RMS i en kanal när man bryggar? Och hur blir detta då i 2 Ohm??
Hade varit tacksam för svar..
Senast redigerat av Dannz0 (27 mars 2010)
DZ Design På Facebook
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
27 mars 2010
man ska inte tro allt man läser... kolla vad den är avsäkrad på tongue
572 Inlägg
27 mars 2010
Jag vet det.. Därför jag skriver ut det här smile Men det står inte vad det e säkrat på Det som e det värsta sad
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
27 mars 2010
för att de är skit....
572 Inlägg
28 mars 2010
Ja förmodligen.. Men jag ahr letat lite på google. .o alla skriver fan samma info.. sad
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
28 mars 2010
mm, sökte på steget. gav upp efter några länkar tongue
jag har ett carpower som driver dina basar betydligt bättre. säljer de för 1200+frakt.  infon kan du få om du är intress...
har även ett nakamichi kitt 6.5" nypris 6000kr. säljer de för 1700..
de kittet me en bra bas spelar din mazda till himmelriket med en bra Hu.
572 Inlägg
28 mars 2010
Ja jag får tänka på det.. Så kan jag ju höra av mig.. Men det låter ju intressant smile
21 761 Inlägg
28 mars 2010
De där stegen från Pyle verkar ha en hel del fantasisiffror. Jag har kikat i manualen (hos Pyleaudio.com) till ett par steg och det står sällan någon säkringsstorlek angiven, inte heller effekten vid 2 Ohm.
Ett exempel där det finns säkringsstorlek angivet är till PLA-1200 (monoblock), det ger ut 600 WRMS i 1,3 Ohm vid 14,4 V och säkringarna är på 2x20 A. Även med 100% verkningsgrad så skulle steget dra ca 41,7 A, men nu är det ju inte på det viset. Räknar man med 70% så blir strömförbrukningen 59 A, dvs alldeles för klena säkringar om nu effekten stämmer.
Det ser inte ut att vara alltför seriösa effektangivelser på deras steg kan man säga. smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 mars 2010
Köp ett annat steg.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
572 Inlägg
28 mars 2010
ExtraKim skrev:
Köp ett annat steg.
Ja det blir ett annat slutsteg.. Har kollat lite på carpower o det verkar som om jag inhandlar ett sånt.. smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
28 mars 2010
mm. precis ... smile
skit steg dvs tongue
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 mars 2010
Pyle har inte haft mkt bra i sitt sortiment genom åren vad jag minns (eller iaf inte vad som togs in i Svedalen) förutom ngn enstaka bas.......
Senast redigerat av Lonefox (28 mars 2010)
572 Inlägg
29 mars 2010
Okej.. Ja jag hade tänkt mig ett bar pyle 15"are senare.. MEn då kanske jag ska skita i det med eller?? Basarna kanske e bra???
7 241 Inlägg
29 mars 2010
Nu pratr jag om mina 90-talserfarenheter......kan inte uttala mig om dagsläget wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
29 mars 2010
Pyle är inte direkt kända för att vara ett kvallitéts märke...
Utan att veta vilka basar du pratar om, så hade jag nog valt något annat.
TEAM dBAkuten
