6660
Koppla min bas på ett Zachry K1200D
1 523 Inlägg
5 april 2010
Jag har en Zachry K1200D och jag undrar hur jag ska Koppla min Re Audio Sr15D2 så det blir 1ohm? som jag fattar det rätt så ska man köra en spole per högtalaranslutning!(sitter dubbla anslutningar) men blir det verkligen 1 ohm då?
stRaend
5 april 2010
finns bara en utgång med två anslutningar. Så koppla in en spole / "kanal" så får du ut 1ohm.
1 523 Inlägg
5 april 2010
då har jag kopplat rätt då:) men hur vet steget att det blir 1 ohm men ej 4 ohm?
stRaend
5 april 2010
samma sak som du vet om du bär 1kg eller 4kg, ju mindre du bär desto lättare blir det? Men om det blir för lätt så kortslutssteget då det inte känner av att det "bär" något.
1 523 Inlägg
5 april 2010
ok så det blir alltså 1 ohm om man kör en spole per anslutningskanal lr vad man säger?
stRaend
5 april 2010
då parallellkopplar du och det blir lägre last ja. helt rätt.
1 523 Inlägg
5 april 2010
ok:)
1 435 Inlägg
5 april 2010
Det stämmer, steget har dubbla utgångar för att underlätta för inkoppling bara. Du kan lika gärna koppla ihop  spolarna inne i lådan och bara dra ut en kabel också. Blir samma sak smile
1 523 Inlägg
5 april 2010
ok men nu har jag kopplat en spole per anslutning! men ljudia sa att 8mm2 skulle räcka till steget så ja ska testa med 8mm2 se om det räcker! ngn som testat det steget än?smile
1 435 Inlägg
5 april 2010
Om det är strömmatningen till steget du kör med 8mm2 kabel till så är det i minsta laget, se till så du avsäkrar kabeln med högst 40A bara. Det kommer funka men är på gränsen när du spelar på högt. Ja rekomenderar att du går upp till 21mm2.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (5 april 2010)
1 523 Inlägg
5 april 2010
aa, har 21mm2 kabel hemma också!!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 april 2010
Manualen säger ju 100A i avsäkring på det steget.
http://www.ljudia.se/Archive/ProductFil … Manual.pdf
Så ja 20mm2 som minst IMO då denna får säkras av med 100A.
Sedan har du fina bilder på inkopplingarna....
1 523 Inlägg
5 april 2010
konstigt att de på ljudia sa att de funkade med 8mm2:S
7 241 Inlägg
5 april 2010
Nu skall jag vara elak...
Inte så konstigt........säljare big_smile
1 523 Inlägg
5 april 2010
ok:P då kör jag 21 mm2 då:P
1 435 Inlägg
5 april 2010
Antar att du köpte det på Elmia, personal som står i montrarna där bli nog lite lätt snurriga efter ett tag smile Men har du batteriet i bak och sätter steget kanske ett par dm ifrån så bör 8mm2 funka.
1 523 Inlägg
5 april 2010
nee har batteriet i motorrummet! men ska dra kablarna utanför bilen och testa med steget och se hur det funkar!
1 523 Inlägg
5 april 2010
ngn som testat detta steg än?
4 074 Inlägg
5 april 2010
du snart! berätta om de spela nå
1 435 Inlägg
5 april 2010
Det började säljas förra veckan så du är nog bland de första smile Ja har dock planer på att se till så att ett sånt steg körs i bänk smile
