20114
Bilen ryker blått!!?
15 Inlägg
6 april 2010
Om bilen ryker blått när den är kall, men i stort sett slutar göra de när den är varm är det turbon som håller på att ge upp då?
Kan det vara något annat som gör att den ryker? Ventiltätningar?
Kan man göra någo för att få en diagnos?
//Richard
P o r s c h e
1 700 Inlägg
6 april 2010
Ja den står ju och läcker olja helt klart.
Antingen taskiga kolvringar, taskig topplockspackning, taskiga ventiltätningar eller turbon somsagt. Tror mest på turbon då de brukar bli ganska bra med rök när den är dålig wink
Du kan ju starta bilen när den är kall och låta den gå någon minut så att röken inte hinner försvinna. Sedan skruvar du ur tändstiften och kollar om dom är sörjiga eller bara svarta/bruna/vita. Sörjigt = taskig packning/ kolvringar.
Sen kan du plocka bort grenröret och kika in i avgaskanalerna OM det nu är så att man ser ventilstyrningen utifrån, de gör man på volvo i alla fall.. Då kollar du på styrningen så ser du om de ligger en sträng med olja i kanalen eller inte.
354 Inlägg
6 april 2010
//Richard
tror nog inte det är nåt att vara orolig över, många biler som ryker ordentligt när dom är kalla! Om turbon skulle vara slut skulle den röka vit.. klart det kan vara nån ventiltätning eller nån kolvring som börjar bli lite slut men om den slutar röka när den blir varm så är det nog inte nåt farligt! smile
MVH.
Senast redigerat av maattias (6 april 2010)
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
45 Inlägg
6 april 2010
hade en mercedes 300 e förut (rak 6a) blårykte alltid när man drog ur den lite när den va kall.. men körde så flera år.. men den drog ifs lite olja,men äh gamla bilar.. wink
15 Inlägg
6 april 2010
Tack för alla svar.
Men om de nu skulle vara turbon skulle de då inte ryka när man drar på..? (när bilen är varm).
Det går inte å se något på ett komptest eller?
1 210 Inlägg
6 april 2010
tror inte på kolvringar.. mera då turbo lr ventil tätningar..
45 Inlägg
7 april 2010
antingen är det turbon eller ventiltätningar,men ifs så vet man ju aldrig hur sliten motorn är!
354 Inlägg
7 april 2010
Bejan85 skrev:
Tack för alla svar.
Japp! de e nog inte turbon.. skulle röka viit isåfall också så.. Säkert ventilgummin, de finns ju medel att hälla en liten skvätt i motorn som blandas med oljan och mjukar upp alla gummi/stefa tätningar. smile hört att för vissa har det funkat riktigt bra! smile Dom blir ju ganska hårda med tiden och det är då dom slutar hålla tätt. Så pröva me de! smile
MVH.
Bygger M20 turbo!
13 Inlägg
5 augusti 2014
Tjenare, har samma problem med min Saab 9-5 aero. Brorsan hade bilen innan och den började ryka blått inte bara när han var kall, den kunde va varm med. För kanske en månad sen så gav bilen upp. Det var något i morton som inte ville med trovligtvis någon kolv eller skurit. Så jag har köppt en ny motor. Kopplade ut turbon och kollade den, den gladdade lite, men inget ovanligt. OBS. den nya morotn är inte installerad än, så jag pratar om den gammla!
Oljan var lite grå aktig sa brorsan någon gång, han trodde de var pottlockspackningen som hade gett sig som gjorde vatten kom in i oljan, där av den gråa skalan inte olan och blå röken.
10 576 Inlägg
5 augusti 2014
Aj aj aj grabbar och flickor. Man börjar inte gissa utan man frågar vilken bil det gäller.
Tänk om det är en Wankel utan varesig kolvring eller ventiler...
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
5 augusti 2014
Aj aj aj Henke...  lyft tråd, tror vi låser istället...
