17248
Tillvägagångssätt för fix av lack och lister.
61 Inlägg
8 april 2010
Tjenare.
Jag har en nyköpt Saab 900 som jag fick billigt, den ser inte bra ut utvändigt.
Den är spraylackad på vänster framdörr i fel färg och hela listen är borta på högra sidan av bilen. Killen har också spacklat igen hålen, ett riktigt slarvjobb:mad:
Hur ska jag gå tillväga för att fixa lacken på dörren och montera listen på dörrarna?
Behöver information om allt. Slippapper, maskiner, Viktigt att tänka på m.m
MVH
Fredrik
149 Inlägg
11 april 2010
Hålen är bara till att borra upp igen, är det bara spacklat kommer det garanterat att sjunka till slut. Är dörren lackad med sprayburk? om du sen ska lacka med "riktig" färg se till att slipa bort all gammal färg annars kommer det att resa sig.
Maskin du ska ha är en ocillerande, kör först med 240-320 papper för att få bort färgen efter det lägger du slipgrund över hela och låter det härda över natten, slipa sedan ner detta med minst 500 papper efter det är det bara till att lacka.
Mvh Micke
