6910
Dubbla batteri, inkoppling osv.
1 131 Inlägg
9 april 2010
Rena discot i bilen... Inte KUL
Funderar på att skaffa ett extra batteri och lägga i skuffen som bör lösa detta problem.
Vad bör man tänka på?
-Säkringar, ampere osv osv...
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
9 april 2010
Har ett kort tyket svar till dig.
SÖK!!!!!
Detta ämne har tagits upp såpass många gånger att du LÄR få träffar.
Nej jag menar inte att vara otrevlif´g men jag är en av de som har tröttnat på att svara på samma frågor om och om igen för att ni inte orkar SÖKA......
stRaend
9 april 2010
finns faktiskt folk som är rädda för den knappen softis roll
2 035 Inlägg
9 april 2010
pararell koppla batterierna eller dra en plusmatning mellan batterierna och sen jorda det bakre batteriet i chassit.
Biljudsveteran sen 1984!
tokfrans
982 Inlägg
9 april 2010
sofits?
7 241 Inlägg
9 april 2010
1 131 Inlägg
9 april 2010
OK.
Behövs det någon säkring mellan batterierna, eller bara mellan det sista batteriet och stegen?
767 Inlägg
9 april 2010
Rigg0 skrev:
OK.
ja det ska vara säkring imellan. 30 cm max ifrån varje batteri. alltså 2 säkringar på kabeln som går mellan batterierna.
3 466 Inlägg
9 april 2010
Rigg0 skrev:
OK.
Det behövs 2 säkringar mellan batterierna, max 30cm från varje och en max 30cm från bakre batteriet på kabeln till steget.
Alltså totalt 3 säkringar!
Men som sagt SÖK!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
4 693 Inlägg
9 april 2010
k1mm0 skrev:
sofits?
Vad har jag gjort sad
Booyakasha!
stRaend
9 april 2010
k1mm0 skrev:
sofits?
OJ !!!
Förlåt lonefox yikes
Tittade inte så noga visst mad
21 761 Inlägg
9 april 2010
Ingenting just nu iaf, men säkert kommer du att hitta på hyss vid senare tillfälle. wink
Rigg0 skrev:
Rena discot i bilen
Detta har som sagt diskuterats i många trådar och en sökning ger en hel del nyttiga resultat, men jag säger som vanligt att innan extra saker (batterier, större generator osv) monteras in så ska först bilens ordinarie strömförsörjning ses över.
När man är helt säker på att bilens ordinarie försörjning är i toppskick och att lamporna fortfarande blinkar, då är det läge för extrasakerna. smile
1 131 Inlägg
9 april 2010
Rigg0 skrev:
Rena discot i bilen
Jo självklart. Då har man fått lite skäll idag också... Men vem fan bryr sig. lol
Sökt runt på forumet och hittat de svar jag söker till stor del, men e man lat så e man...
Mjo kollat över nuvarande grejer har man redan gjort, så det är väl dags för ett extra batteri.
-Räcker det med 33/35mm2 Kabel från batteri till batteri, sen splitta upp den till 2st 21mm2 till stegen?
(Rockford fosgate P4004 / JBL GTO 14001)
-Säkringsstorlek?
stRaend
9 april 2010
det blir aldrig kraftigare än svagaste länken (kabeln). varför vill du köra med två 21mm2?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 april 2010
Du får in 35mm2 kabel i JBL steget iaf så kör på det, skadar iaf inte. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 131 Inlägg
10 april 2010
stRaend- Pga att jag har för mig att 35mm2 var för stort för rockford steget. Men antar att det bara är att köra som jag gör nu, dvs Koppla batteri #2 (istället för #1) till ett strömblock, sen dela upp det till de 2 stegen.
Chriz- Kan ju köra på 35mm2 i jbl steget och 21mm2 i rockford steget iofs smile
stRaend
10 april 2010
om du ska ha batteriet i bagaget så kan du ju koppla in två st kablar till batteriet istället för att köpa strömblock.
dvs dra två kablar från batteriet , ett till varje steg.
4 693 Inlägg
10 april 2010
Om du har råd så kör på 50mm2 mellan batteriet fram och batteriet bak.
Sen 35mm2 från batteriet bak till stegen.
Glöm inte att säkra av kablarna från batteriet bak också.
Booyakasha!
1 468 Inlägg
10 april 2010
hahhaha ska du säga? XD
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 april 2010
Eller så gör man tvärt om, blir billigare så. tongue Jag kör 35mm2 från främre batteriet till ett säkringsblock, från det går det dubbla 21mm2 till bakre batterierna och från dom till stegen går det 50mm2 kabel.
