6164
Avstämmning?
Bas älskare
716 Inlägg
13 april 2010
tjena, har en baslåda med en 12" bas i och vill veta avstämmingen. här kommer måtten
lådan: bredd 450mm. Höjd 400mm. Djup nedre 410mm, övre 330mm.
porten: bredd 2.5 cm längd 35 cm
basen e en kicker comp 12. ska ev sätta i en JL 12w7 senare. volymen är 47 liter
http://brl.se/images/xl/950SEV12.jpg
Senast redigerat av VolvoXet (13 april 2010)
21 761 Inlägg
13 april 2010
Menar du att porten är 35 cm hög?
Hur djup/lång är porten, dvs hur långt in i lådan går porten?
Bas älskare
716 Inlägg
13 april 2010
porten går ungefär 30 cm in i lådan, ja 35 cm hög
21 761 Inlägg
13 april 2010
Om jag räknar på 47 liter i innervolym och sedan drar bort 2,5 liter för basen, då borde avstämningen bli strax under 40 Hz (39 eller så). smile
4 693 Inlägg
13 april 2010
Om han nu byter till en 12W7, hur blir flåset i porten då med 600 rms på basen? roll
Booyakasha!
Bas älskare
716 Inlägg
13 april 2010
precis, och blir avstämningen nån skillnad? då w7 kanske tar lite mer plats i låddan?
men du 40 hz e ju rätt bra? smile
21 761 Inlägg
13 april 2010
Jo, en sån avstämning funkar ofta ganska bra till lite djupare bas iaf.
JL 12W7 tar upp 4 liter enligt specen, då blir avstämningen runt 40 Hz i så fall. Lufthastigheten ser dock ut att kunna vara i högsta laget när man trycker in över 500 W, risken för flåsljud finns enligt programmet. smile
Bas älskare
716 Inlägg
13 april 2010
okey, na men de e ju bara prova, han som har basen bor max 1 km från mig och är polare med mig heh, men går det att täppa igen min nuvarande port och sen dra dit en typ 3 eller 4" port?
21 761 Inlägg
13 april 2010
Den där porten har 87,5 cm2 area, vilket motsvarar lite drygt 1 st 4" port. Det skulle nog gå att använda 4" port, men då ska skarvarna mellan trattar-rör vara helt jämna för att inte få flåsljud pga ojämnheter inuti porten.
Den nya porten att ta upp extra plats inuti lådan, men kan ändå göras lika lång eftersom arean är aningen mindre. smile
3 466 Inlägg
13 april 2010
Du får nog upp i 6"port för att få ner lufthastigheten..
Undrar bara hur du ska få dit en rund port? En 6" port tar ju upp 9,5" på monteringssidan..
Sen bör du montera porten på samma sida som basen för att minimera risken för utsläckningar och fasfel.
Med andra ord blir det enklare att bygga ny låda.
Senast redigerat av M_icke_ (13 april 2010)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Bas älskare
716 Inlägg
14 april 2010
precis Micke, ska nog bygga en egen låda på ca 54 liter med 6" port..
