9696
Audi GTT Coupe byggs om.
Ombyggnation av min Audi GT Coupe från 1987 med 5 cyl 10V 2.2T motor.
1 062 083 Visningar
Uppdaterades senast 9 juli 2024
Audiskadad
1 287 Inlägg
29 februari 2012
#821
Nosliwe skrev:
Använde en 19mm plastpinne som farsan svarvade till för att centrera kopplingen, men får dra loss den och kolla igen. Känns som om jag borde vara igenom kopplingen redan dock.
och det e samma svänghjul som satt på innan på motor å allt? kiljer på svänghjul å dyl
# Tobias Lundin / 80 sportquattro sedan bygge !
Följ gärna projektet här:
https://www.facebook.com/groups/458659997514331/
Sponsorer: Spacer.se :)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 februari 2012
#822
Fetta även in splinsen i axeln så den går lättare på.
Mvh Tommy
2 038 Inlägg
29 februari 2012
Tack för svaren, men fett har jag använt och det är samma prylar som innan.
Nu är motorn på plats, det var urtrampningslagret som satt fel, hade missat ett fasthållningsbläck som jag inte såg när jag tog bort det gammla. Men nu sitter det rätt och motorn är på plats! I helgen är det mycket montering som ska bli gjord big_smile
Herr
127 Inlägg
1 mars 2012
#824
Härlig att det löste sig. Då är det inte lång till start?
-=Sin now Pray later=-
HEAVY METAL
765 Inlägg
1 mars 2012
#825
Coolt mannen, väntar med spänning på uppstart nu då
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
2 038 Inlägg
1 mars 2012
Dröjer allt lite till. Kylaren ska snyggas till och även så bromsservon. sen ska allt på RÄTT plats med wink
HEAVY METAL
765 Inlägg
2 mars 2012
#827
hehehe, ja det är inte så bara det där inte :-)
http://www.svxc.se
2 038 Inlägg
2 mars 2012
Beställde fälgar och däck idag.
Lenso RS5 17x7" med 225/45 R17 däck.
http://www.gand.nu/218-thickbox/lenso-rs5-17x7.jpg
2 038 Inlägg
2 mars 2012
Jo hoppas på det. Har letat efter vita 5 ekriga split med polerad bana. Så tror dom blir hur bra som helst!
2 038 Inlägg
2 mars 2012
Kommer dröja minst 2 år till, så tar det problemet då.
2 038 Inlägg
3 mars 2012
Hittade en flong ny bromsoljebehållare i en av reservdelslådorna! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-0c50ae1810b180fcd59d41d348ffe931.jpg
HEAVY METAL
765 Inlägg
3 mars 2012
#835
Fälgarna kommer bli guld :-)  Jäkligt snygga,,!
http://www.svxc.se
2 038 Inlägg
4 mars 2012
Varit och handlat idag.
Köpt remmarna som saknades och beställt bakre delen på sportavgaset då mitt nuvarande är till -85 och går ut fel ibak.
Även beställt vita blinkers och rostfria skruv till kamremskåpan.
22 Inlägg
5 mars 2012
#837
tja hade oxå de avgasystemet men ändrade stötfångaren i stället då de är snyggare när de går ut rakt bak smile men mycket mer krongel i efterhand skulle jag med ändrat röret
2 038 Inlägg
6 mars 2012
Beställt sportquattro huv, grupp B vinge, bromsslangar runtom och rep sats till oken runtom idag.
Skulle skickat efter bakre delen till sportavgaset med, men hade utgått hos ray och tillverkades inte längre sad
Idag skickades även mina fälgar.
Monterade kamremmen idag och satte tillbaks bromsservon som nu är lackad och fin.
Ska pulverlacka lite delar på söndag är det tänkt.
HEAVY METAL
765 Inlägg
7 mars 2012
#839
Fan vad najs mannen! I gen dålig order det heller !! ;-)
http://www.svxc.se
2 038 Inlägg
7 mars 2012
Var väl dags för en bild på hur det går också.
Ursäkta röran wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-febdff604907f7b005ab67a3e262020a.jpg
Varit på swedol idag och köpt lite kabel till stegen, ett batteri, en hög med rostfri skruv som vanligt, handbromswire, bromsbelägg och lite annat tjafs.
Satte dit kylet idag och främre röret. Började dra dit bränslerören också.
Blir mer på fredag.
