10926
Fixa upp strålkastarna på en opel astra?
222 Inlägg
13 april 2010
Hej! Jag undrar om det går att fixa iordning strålkastarna så att dem blir som nya? Självaste där det brukar sitta glas så sitter det plast. Och dem är ganska utslitna och skulle behövas fixas på nått vis. Behöver hjälp angående detta.
//alexander
781 Inlägg
14 april 2010
Polera dom ordentligt med Autosol(Kromglans)o sen tandkräm eller fin rubbing och sen vaxa dom o dom blir som nya:).
222 Inlägg
14 april 2010
Kromglans har jag kört med så ska testa fin rubbing och slutligen vaxa:) Tack för tipset
George
1 956 Inlägg
14 april 2010
Det jag gör när jag fixar upp strålkastare är att våtslipa.
Beroende på skicket på glasen så börjar jag med ett P600 papper om dom är riktigt dåliga.
Annars direkt med P2000 ifall dom bara är lite matta repiga och gula.
Sedan är det bara att ta polermaskinen och köra på.
Metoden är enklast av alla så slipper du använda 100 olika medel och glasen blir som nya.
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
