13660
Tvätta Simota Carbon luftfilter?
595 Inlägg
13 april 2010
Har ett Simota öppet luftfilter som är tvättbart.
(Liknar det som visas på bilden)
Vill tvätta mitt filter. Hur gör jag?
Hur får jag ut det ur Höljet?
http://www.oneshift.com/carprofile/images/part_full/204.jpg
(Bilden tagen från google bildsök)
67 Inlägg
14 april 2010
det där är väl inte öppet?...skit samma vad vet jag men jag vet hur du får ut det tongue...
Du börjar med att lossa slangklämman närmast "burken" till vänster samt den till höger och drar sen isär slangarna från "burken". Sen så sitter det iallafall på min ett fäste på sidan som sitter med en skruv och mutter, ganska lätt att se om man kollar och pillar lite. Därefter lossar du skruvarna som du ser på själva "burken" (3 på varje sida) och sen drar du helt enkelt ut sidorna på den. Hur du sen tvättar vet jag inte men du ska olja in det och så har jag för mig så det finna små rengöringskit att köpa på "tillbilen" bl.a. Ska själv göra detta på min bil...Ska iväg och köpa ett sådant kit imorgon antar att det är ganska basic! smile
Senast redigerat av maharadja (14 april 2010)
