8254
Koppla in voltmeter av märket EQUUS
Svetsare/Smed/Skrotnisse
206 Inlägg
13 april 2010
Hittar inget inlägg på detta så skapar ett nytt. Har kommit över en riktigt gammal voltmeter av märket EQUUS som jag tänkt sätta i min gamla kadett för att få en tidstypisk mätare tillsammans med den gamla varvräknaren jag satt i. Dock har jag fått lite huvudbry. Det finns tre anslutningar på mätaren plus två till lampan. Har koll på + och - men vad betyder S? Vart ska den kopplas till? Den anslutningen är inte använd tidigare utan bara avklippt men undrar givetvis vad den är till. Tacksam för hjälp?
"Den kan vara bra att ha"
Svensk Mästare Bassrace 129,9
111 Inlägg
13 april 2010
startström?! till tändningslåset! skulle jag gissa iaf!
206 Inlägg
14 april 2010
Men till vad isf? Mätaren funkar ju så fort den får ström. Utan S-anslutningen alltså.
206 Inlägg
14 april 2010
Kan det vara så att + och - både från lampan och mätaren kopplas på samma? Dvs + från lampa o mätare till något som ger + när tändningen är på och - till jord. Sen kopplas S-anslutningen till generatorn? Kan det stämma?
206 Inlägg
14 april 2010
Har nu kollat biltemas hemsida och manual till deras voltmätare. På deras mätare finns det också en anslutning som heter "S" men som inte kopplas till nåt. Får väl sluta bry mitt lilla huvud om detta men hade vart kul att få veta vad den är till.
446 Inlägg
14 april 2010
för att mätaren ska visa så korrekt batterispänning som möjligt ska S kopplas till batteriet.. men fungerar den ändå så behöver du ju inte bemöda dig med den operationen wink
206 Inlägg
14 april 2010
Ja alltså mätaren "ger utslag" så fort man kopplar in den men vill ju att den ska visa så korrekt som möjligt. Ska man göra nåt så ska man ju göra det ordentligt! smile Tack för hjälpen!
