Skillnad på Vanlig bränslepump och högflödes pump?
-steff-
22 april 2010 · 100 Inlägg
Har kikat lite på bränslepump och hittade några modeller på speedparts.se från bosch, som passar på min saab 9000. Tänkte kolla, vad blir skillnaden om man har en högflödes pump?
Tack på förhand, Stefan
Saab 9000
Volvo V50 T5 R-Design "V50 T5 R-Design" (2005)
Kax
22 april 2010 · 206 Inlägg
Vad är det för skillnad du undrar över?
volvoentusiasten
22 april 2010 · 4 005 Inlägg
Trycket blir högre, men det betyder inte att det blir några positiva fördelar för din motor.
-steff-
Ja liksom mot ett original?
Saab 9000
-steff-
Okej så det är inget man bör göra liksom? inge viktig. Är det nått man använder om man har mkt effekt eller?
Saab 9000
volvoentusiasten
Om du har högre förbränning än original av olika anledningar (t ex trim) -  Dvs du behöver förbränna mer bränsle så kan du behöva byta ut bränslepumpen ja.
-steff-
Okej okej. Perfekt då vet jag! tack för svaren = )
Saab 9000
turboforssen Telge Drifting Team
22 april 2010 · 5 398 Inlägg
om du monterar en högflödes pump så händer det inget förutom att soppan kommer passera returslangen oftare
en högflödes pump orkar pressa mer soppa till fuelrailen än en vanlig
vilket är bra om man trimmar
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
-steff-
okej okej! 240hk i en av saabarna nu, på den behöver jag inte nån då?
Saab 9000
Kax
Har man ett "lätt" trim spelar det ingen roll om man har original eller ej..
Det lättaste är ju att köpa en komplett med armatur.
Kax
En liten riktlinje i val av bränslepump, glöm bara inte att räkna med turbotrycket.
Det går åt ca 40l/h per 100hk.
torpis Forummoderator
22 april 2010 · 10 576 Inlägg
Exakt! Många köper blingade pumpar för flera tusen kronor när en vanlig bosch 040 från en Audi på skroten pumpar lika bra och till och med bättre om man har en mindre överladdad motor.
högt flöde är bra för en V8 sugis, högt tryck är bra för turbomotorer smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=118034
-=[Performance by Torpis]=-
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
-steff-
All right tack för svaren = )
Saab 9000
Sharky
22 april 2010 · 10 287 Inlägg
OT:
Ragunda...det ser man inte ofta. Jag är född och uppväxt i Bispgården...
/Göran
(Groucho Marx).
-steff-
Sharky skrev:
OT:
/Göran
Där ser man = ) länge sen du drog där ifrån eller?
Saab 9000
