9690
T5r hur ska ja koppla in dumpventil
18 Inlägg
22 april 2010
hallåå ja har köpt en forge dump  och rör som man ska ha mellan insug och ic men vart ska ja sätta den lile slangen kan ja ta den från den gammla dupen som sitter på turbon .för ja har ju satt ett dumplock där så ja undrar om ja kan använda den gammla slangen
                       mvh mikael
211 Inlägg
22 april 2010
Sätt dumpen mellan ic och insug som du sa och du kan använda den gamla slangen, har för mig den går från dump till fram på insuget om jag inte minns helt fel va. Hur som helst så kan du använda gamla slangen.
18 Inlägg
23 april 2010
tackar så mycket för svar
