4656
Hjälp med elen till min volvo 740 gl den är helt död
237 Inlägg
30 april 2010
som sagt behöver jag hjälp med elen i bilen det händer ingenting när jag vrider om nycklen och inga lampor lyser alls vetifan va de kan vara för fel den funka felfritt innan men när jag och en polare körde igår så bara dog den och inget funkar vore tacksam om det finns någon som kan ge mig tips eller något. jag är inte så "bra" på bil el precis:/ men jag vore väldigt tacksam om det är någon som kan hjälpa mig!!!
Drift Team B E A T S T Y L E
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 april 2010
Är batteriet i bra skick? Har du power i den?
Mvh Tommy
237 Inlägg
30 april 2010
Mvh Tommy
ja det funkar men det är absolut inget som händer den klickar inte när man vrider om nycklen och inga lampor lyser den är altså helt stendöd
Mvh benne
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 april 2010
b-kruse skrev:
Mvh Tommy
Mvh benne
Du har alltså mätt nu efter att den stannade att du har kring 12V på batteripolerna? Kan annars vara så att medans ni körde laddades batteriet ur pga tex en trasig laddregulator.
Har du bra kräm i batteriet så börja med att kolla jordflätan från minuspolen till karossen.
Mvh Tommy
237 Inlägg
30 april 2010
te_wik skrev:
b-kruse skrev:
Mvh Tommy
Mvh benne
Mvh Tommy
okej men jag är helt värdelös på bil el men jag kolla de precis  och den sitter fast det verkar inte vara något fel på den?
Mvh Benne
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 april 2010
b-kruse skrev:
te_wik skrev:
Mvh benne
Mvh Tommy
Mvh Benne
Ok men har du mätt spänningen på batteriet?
Mvh Tommy
237 Inlägg
30 april 2010
te_wik skrev:
Mvh Tommy
Mvh Benne
nej men jag provade att sätta i ett nytt batteri och när jag skulle sätta fast plus härvan på polen bara spruta de gnistor?
Mvh Benne
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 april 2010
b-kruse skrev:
te_wik skrev:
Mvh Benne
Mvh Tommy
Mvh Benne
Du har inte igång nå fläkt, halvljus eller något annat? Stäng av alla strömbrytare i bilen och testa igen.
Mvh Tommy
237 Inlägg
30 april 2010
det funkar inte endå? men blir ju lite smått knäpp på det alltså:P
Mvh Benne
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 april 2010
Du har alltså inte testat starta bilen med ett annat batteri eftersom det blixtrar när du försöker koppla i pluspolen?
Mvh Tommy
237 Inlägg
30 april 2010
Mvh Tommy
ja det stämmer men jag var ute och kollade precis och någon som har dragit en del kablar från plus och minus i en krympslang och drog jag väck en bit av den och särade på kablarna från plus och minus och en del av kabelhöljet från minus fastnade på höljet till plus kan det vara så att dom ligger emot varann någon stans i det kabelhöljet dom går in i....?
    Mvh Benne
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 april 2010
Ja kolla så du inte har kortis.
Mvh Tommy
237 Inlägg
30 april 2010
Mvh Tommy
ja jag får göra det heheh:P får se om man får rätside på de eller inte:)
Mvh Benne
237 Inlägg
1 maj 2010
b-kruse skrev:
Mvh Tommy
Mvh Benne
de va troligen kortis i batteriet men är ej helt säker
mvh Benne
157 Inlägg
4 maj 2010
Har du fått igång bilen`? annars testa att byta, startrelät, jag hade exakt samma problem på min glt 16v och bytte det och sen gick bilen.
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
4 maj 2010
fungerar bilen i övrigt? enbart halvljus som strular? du bor i Bjuv? kom med bilen till Mörarp så fixar jag smile
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
