7034
Remout fel?
557 Inlägg
3 maj 2010
Hejsan.
Jag misstänker att jag har fel i min remout fel i min bilstereo. För allting är inkopplat rätt men basarna vill inte komma igång ändå.
Så fort jag lägger + på +ingången då lyser den rött i steget
Så fort jag lägger Remouten på Remout så lyser steget men svagare röd
Så fort jag lägger - på - ingången så dör steget
Sen så tar jag en liten kabel bit och lägger i mellan + och remouten så börjar den lysa grönt.
Hur kan jag då göra? Är det bara lämna in nu stereon på rep eller?
Stereons namn är ; Kenwood KDC-4047UA
Slutstegets namn är ; Magnat Edition Mono
Tacksam för svar och hjälp smile
stRaend
3 maj 2010
mät om du har någon spänning på remoten så får du svaret om den ger ut något eller inte wink
557 Inlägg
3 maj 2010
Har ingen multimeter men ett företag här i Gällivare tipsa om att man kan lägga en kabel mellan + och remouten för att se om den är hel eller inte.
stRaend
3 maj 2010
jo det går ju det med . men om du inte har en multimeter så rekommenderar jag dig att skaffa dig en om du ska hålla på med billjud. kostar nog 99:- på biltema om jag inte missminner mig. funkar till det som den ska användas till.
oo=00=oo
374 Inlägg
3 maj 2010
Det kanske bara är jag som är kvällstrött och därmed inte så klar i skallen.
Men får du steget att hoppa igång genom att endast ha B+ inkopplat?
Utan att ha någon jord inkopplad?
Freude am fahren!
557 Inlägg
3 maj 2010
stRaend ; har 25mil till biltema så inte åker man dit för en multimeter inte smile
msjuan ; jajjemen, så lyder dommen tongue helt sjukt jag vet men så är det.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 maj 2010
Har du skruvat fast steget direkt i plåten eller? Annars ska den ju inte gå igång, och om den gör det så är det inte så konstigt om steget går o protectläge (röda lampan). Koppla i jorden wink
Mvh Tommy
stRaend
3 maj 2010
aha, på så vis. Men som te_wik sa. Har du skruvat det i plåten?
557 Inlägg
4 maj 2010
Nej. I en jordad punkt som jag har använt tidigare till slutsteg.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
4 maj 2010
Shell och OK säljer också billiga multimetrar smile
Mvh Tommy
557 Inlägg
4 maj 2010
Ok. Ska fara och hämta en då. smile
Men återgå till ämnet, kan de vara remouten?
stRaend
4 maj 2010
ja det kan det vara. men ifall du bara har i remoten så ska inget på steget lysa? Eftersom den inte har någon jord på sig? Så då MÅSTE du skruvad fast steget i plåten eller något? För annars så kan en lampa omöjligt lysa om du bara har en plus till den.
557 Inlägg
4 maj 2010
Alltså nu tror jag att du har misstolkat de hela. Hehe tongue
Steget lyser när jag lägger dit + kabeln då lyser det starkare (Rött)
Sen så lägger jag dit Remoten då lyser det svagare (Rött)
Sen så lägger jag dit - kabeln och då lyser det ingenting
Men sen så om jag tar en kabel bit och kopplar mellan Remoten och + då börjar allting lysa som vanligt (Grönt)
Så då är frågan, är det Remoten som är trasig? I steget eller stereon?
med lem
1 925 Inlägg
4 maj 2010
stereon. eftersom det funkar när du tar plusmatning från ett annat ställe.
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
557 Inlägg
4 maj 2010
Ok. Ska då koppla lös den och fara in med den till min åf för lagning.
Om det inte går att lösa på nåt annat sätt? Min åf sa något om att man kan använda sig av en knapp men känns inte så roligt att börja göra hål i panelen för en knapp när man ännu har garanti på varan.
stRaend
4 maj 2010
lyser steget när du BARA lägger dit plus kabeln? du har INTE minus inkopplat?
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
4 maj 2010
Remoten på stereon som pajat...
men dra en kabel från ena bakljuset så har du en remote där
eller så drar du en kabel å kopplar in en knapp, men glöm inte att sätta ett relä mellan med
557 Inlägg
4 maj 2010
Precis.
Så min tanke är ju att Remoten har farit i stereon eller steget. Eller att det är fabrikat fel på steget?
stRaend
4 maj 2010
frågan kvarstår
557 Inlägg
4 maj 2010
stRaend ; Frågan besvaras ; Ja, steget lyser Rött/går i protect-läge.
BBAD ; Kanske jag ska göra så istället då. Får fara förbi OKQ8 en vända idag sen så hitta någon som är sugen på att fixa det. Är själv ganska ny opererad (med komplikationer) annars hade jag ju helt klart gjort de själv. Tack för tipset iallafall, då har jag en fråga. Ska jag ta det från själva vanliga lyset där baki eller kvittar det?
