6567
Behövs extra batteri?
15 Inlägg
5 maj 2010
Jag har köpt en bas och ett slutsteg. men jag tror jag behöver ett till batteri. vad ska jag ha för batteri, skiljerelä och kablar?
tacksam för all hjälp!
Bas:
2000W rms
4000W musik
6000W i 90min innan den brann upp (Orions egna tester)
4" talspole
2x2ohm
Qts 0,32
Vas 52,33L
Fs 22,6Hz
Xmax 30mm
Känslighet 85dB/1w
BL 32Tm
Slutsteg :
X3000D -- X THUNDER Series
3000W Klass D Mono Block Amp
CEA RMS Power: 1x1500W @ 4Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power: 1x2000W @ 2ohm, 14,4 volt
CEA RMS Power: 1x3000W @ 1ohm, 14,4 volt
2 Amps spänns: 1x4000W @ 4Ohm, 14,4 Volts
2 Amps spänns: 1x6000W @ 2ohm, 14,4 volt
Low pass X-over: 24dB variabel från 40 till 200Hz
Minimum Impedance: 1ohm
Frequency response: 20Hz - 250Hz ± 3dB
THD + N / 1W: <0,5%
S / N ratio:> 65dB
Känslighet: 0,25 till 5Volts
Subsonicfilter: 12dB variabel från 20 till 50Hz
Fas Switch: 0 eller 180
Dubbla 50mm2 anslutningar
400A max
Mått: 58,0 x21x5cm
Senast redigerat av emonex (5 maj 2010)
101 Inlägg
5 maj 2010
Bas:
2000W rms
4000W musik
4" talspole
2x2ohm
Qts 0,32
Vas 52,33L
Fs 22,6Hz
Xmax 30mm
Känslighet 85dB/1w
BL 32Tm
Slutsteg :
THD + N / 1W: <0,5%
S / N ratio:> 65dB
400A max
Mått: 58,0 x21x5cm
skulle nästan tro att du behöver mer än 1 till batteri. även uppgradera kablar mellan batteri-generator batteri- jord å sånt om du inte har gjort de
15 Inlägg
5 maj 2010
okey! vart hittar man sånt då?
101 Inlägg
5 maj 2010
hittar vad ?
653 Inlägg
5 maj 2010
RoPPiN__ skrev:
hittar vad ?
E du helt efter eller? Det du skrev att han också skulle fixa antagligen...
Smoke tires not drugs
3 466 Inlägg
5 maj 2010
Bas:
2000W rms
4000W musik
4" talspole
2x2ohm
Qts 0,32
Vas 52,33L
Fs 22,6Hz
Xmax 30mm
Känslighet 85dB/1w
BL 32Tm
Slutsteg :
THD + N / 1W: <0,5%
S / N ratio:> 65dB
400A max
Mått: 58,0 x21x5cm
Beror nog ganska mycket på VAD för batteri han ska ha. finns väldigt strömstarka batterier, det som avgör om han ska ha ett eller fler är om han vill kunna spela länge eller inte.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
101 Inlägg
6 maj 2010
sk8ville skrev:
RoPPiN__ skrev:
hittar vad ?
å de hjälper att du ä otrevlig eller ?? strömkabel finns väl å köpa i varenda ljudbutik så därför ja undrade för ja antog att han visste de
101 Inlägg
6 maj 2010
M_icke_ skrev:
Bas:
2000W rms
4000W musik
4" talspole
2x2ohm
Qts 0,32
Vas 52,33L
Fs 22,6Hz
Xmax 30mm
Känslighet 85dB/1w
BL 32Tm
Slutsteg :
THD + N / 1W: <0,5%
S / N ratio:> 65dB
400A max
Mått: 58,0 x21x5cm
ja visst spelar de roll vad för batteri han ska ha, my bad.
4 074 Inlägg
6 maj 2010
Man kan väl säga så här,som oskriven regel så är det 1 extra batteri per 1000rms. MEN man kan inte få för myckt ström så fler än tre batterier är ju inte negativt. För att du ska förstå så länkar jag till några batterier som skulle fungera för ditt ändamål.
Batterier.
http://www.exide.nu/produkter/fritidmar … ima-900-dc
Dessa batterier är mycket bra batterier,men kostar en del.
Kabel.
http://www.skyllermarks.se/sv/produkter … tent-50-mm
viktigt med rejäl kabel för att inte få strömförlust.
Detta behöver du för att kunna koppla in dina batterier och steg.
Sen kommer du behöva kabelskor och annat småplock men de hittar du nog själv.
Sen vet jag inte vad du ska ha det i för bil,för generatorn kan  nog behöva bytas så du får i en värre men då lär du berätta vad det är för bil!?
15 Inlägg
6 maj 2010
Batterier.
Kabel.
okey, tack så mycket!
jag har en volvo 940 classic -98
