5712
Dåligt ljud i basarna!! HJÄLP!
Nubbe
150 Inlägg
15 maj 2010
Hej, Jag har köpt paketet från maxgear där man får en baslåda och ett anpassat slutsteg till lådan.
När jag kopplar in båda basarna på varsin kanal låter det skitdåligt och det är ingen kräm alls, kopplar jag bara in en bas på en kanal låter det lite bättre men det basar fortfarande inte som väntat, kopplar jag däremot in en av basarna i bryggat läge basar det på som attan!
Det jag undrar är varför det inte fungerar på varsin kanal? Steget är ju byggt för dom basarna och basarna ligger på 200 watt RMS styck och steget ligger på 200 watt RMS per kanal.
Är det någon som kan hjälpa mig att lista ut vad felet är?
tack på förhand!
Go loud, go hard or go home!
R1 driver!
5 128 Inlägg
15 maj 2010
Kollat så du inte fasvänt basarna?
2 035 Inlägg
15 maj 2010
länka till paketet.
Du kanske kan brygga båda basarna och då få 2 ohm vilket ger mer kräm. om nu steget tål det. borde ju göra det.
Biljudsveteran sen 1984!
2 035 Inlägg
15 maj 2010
Nubbe
150 Inlägg
15 maj 2010
bosabengt skrev:
Är det detta paketet??
http://www.totalljud.se/default.aspx?ma … prodid=994
Ja det är det paketet.
Nubbe
150 Inlägg
15 maj 2010
bosabengt skrev:
länka till paketet.
Det står tydligt på deras sida att man inte ska brygga det för steget är byggt för dom basarna så det ska gå att köra på varsin kanal.
21 761 Inlägg
15 maj 2010
Jag håller med DamnIt, kolla så att du inte har fasvänt kablarna till en av basarna. Låt båda basarna vara inkopplade som vanligt, testa sedan att fasvända kablarna till ena basen och lyssna hur det låter. smile
1 435 Inlägg
15 maj 2010
Om trådskaparen inte vet så innebär fasvända att skifta plats på plus och minus till högtalaren.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (15 maj 2010)
Nubbe
150 Inlägg
15 maj 2010
Just nu har jag en mtx 10" bas inkopplad och jag har kopplat den på exakt samma sätt som jag har gjort hittils med maxgear och den spelar på skitbra, men det är inte min bas så jag måste få igång maxgear oredentligt! hmm
R1 driver!
5 128 Inlägg
15 maj 2010
Men testa att göra som vi sa, och fasvända basarna en och en och se om det blir bättre! För det kan hända att dom är fasvända i lådan, eller till och med på själva basen (vill minnas att vissa har varit med om det faktiskt!)
Nubbe
150 Inlägg
16 maj 2010
Ska testa att fasvända dom imorn då, är det alltså bara att koppla kabeln som ligger på plus på steget till minus på lådan? och likadant med minus på steget?
R1 driver!
5 128 Inlägg
16 maj 2010
Precis. Byta plats på plus och minuskablarna, kvittar om det är på basen eller steget. Och se ifall det blir bättre eller sämre!
Nubbe
150 Inlägg
16 maj 2010
Ska testa det sen, om det inte blir bättre, vad kan det vara för fel då? hmm
2 665 Inlägg
16 maj 2010
Du får dåligt ljud skriver du men du skriver ingeting om hur det låter, bara att det låter lite.
Du ska bara fasvända en av basarna. Eftersom om de är fasvända så går ena basen inåt o den andra ut o då blir det väldigt lite bastryck.
Det är högtalarkablarna vi pratar om det förstod du va?
Nubbe
150 Inlägg
16 maj 2010
Ja det förstod jag.
Men om jag ska förklara lite hur det låter så är det som att man kopplar basar till ett för klent steg typ, dom rör sig mycket och låter jättekonstigt. Alltså det är skitsvårt att förklara själva ljudet. Jag kanske kan filma det idag så kan ni håra på det själva..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 maj 2010
Så blir det när en är fasvänd, då tar dom ut varandra så ljudet och trycket uteblir men dom rör sig en hel del. Så fasvänd en bas så ska du se att det blir kalas. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Nubbe
150 Inlägg
16 maj 2010
Tackar så mycket! Ska ner och testa det snart och sen återkommer jag om det blev bättre eller om det fortfarande är samma sak smile
Nubbe
150 Inlägg
16 maj 2010
Tack så jättemycket alla som har svarat! Jag fasvände den högra högtalaren och vips! Det funkade och small på som F*N rent ut sagt big_smile
Tack alla garagare ni är underbara! big_smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 maj 2010
Bra då är den biten löst! smile Om du tycker att basen är lite bumlig och spelar efter framsystemet så kan du testa att fasvända båda basarna.
Nubbe
150 Inlägg
16 maj 2010
Jag testade att göra det med men då lät det ännu värre en det gjorde först wink
