12113
Klantig med zink-sprayen :(
35 Inlägg
17 maj 2010
Hej hej!
Har gjort en liten halvakut budget snabb rost-fix på en vectra -96 som jag införskaffat...
Började med att riva bort så mkt lös lack som möjligt och skrapa med kniv, hällde på "rostätare" från biltema, vet inte hur kliniskt rent det blev, men såg ok ut(som sagt, snabbt budget fix).. Sprayade sedan även på zink från biltema för rostskydd och grundfärg...
Nu återstår att spraya på med färg från mekonomen(rätt färgkod etc. etc..) men funderar lite hur jag ska ta mig an det som blev "utanför linjerna" när jag kletade på rostätaren och zinket... Tänkte inte så långt då.. sad
Jag har alltså zink och lite sånt där rostmedel på lacken som inte är bortskavd(frisk lack), hur tar jag mig bäst an detta?
Tvätta bort skiten först, och sen på med färg(maskering kommer användas!), eller vad tycker ni?
Hade först tänkt att "måla över" det som vart utanför men har övergivit denna tanken...
Funderar att använda kallavfettning för det som är utanför, men är osäker på hur väl zinken som är "på rätt ställe" tar det? Måste jag maska av de område jag vill ha kvar?
Vad tror ni? Eller ska jag ha nått annat medel för att få bort det jag inte vill ha på lacken?
MvH
Daniel
hellaflush!
1 266 Inlägg
17 maj 2010
tvätta bort de, men när du ska ha på färg så skippa maskering, för då blir de bara en skarp kant smile
35 Inlägg
17 maj 2010
Åhå, snabbt svar smile
1. tvätta, med vad? skulle kallavfettning funka? och hur står sig då zinket som jag vill ha kvar?
2. hm okej.. sounds good.. kanske maska av lister o sån skit iaf smile
35 Inlägg
17 maj 2010
följdfråga;
har även tänkt att så småningom göra ordenklig uppfräshning av lacken rent allmänt (rubbing x2 vax etc.. ) är det att rekomendera klarlack eller hur skulle den här färgen stå sig mot sådan behandling?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
17 maj 2010
Tvätta inte med kallavfettning,lacknafta eller liknande, lämnar en fet hinna.
Thinner får du bort zinket med, sen tvättar du med siliconferner innan du lackar. tar bort silikon,fett o liknande.
Det är inga problem att polera en lack utan klarlack, men dina trissor kommer bli samma färg som bilen.
Antar att du inte har metallic lack?
Senast redigerat av Adde666 (17 maj 2010)
35 Inlägg
17 maj 2010
nope, inte metallic...
tack för svaren! smile
1 534 Inlägg
17 maj 2010
bara maskera dimmkant så löser det sig wink
35 Inlägg
17 maj 2010
Jahapp, då så har man testat lite...
Thinner funka fint o få bort det jag inte ville ha:)
Fägren stämmde så de va skönt, blev väll sådär.. syns ju att man vart där o pillat big_smile Kameran vart full annars hade jag tagit ett par biler smile
Får ta ett tag o torka till till sig o så innan jag drar vidare med resten..
Tack för hjälpen big_smilebig_smile
35 Inlägg
18 maj 2010
Hmm.. har kommit på nya ideer:)
Som sagt syns det ganska väl att man varit o karvat där jag sprejade på med färg.. Ska testa o lägga på ett lager färg till o se hur det blir...
Vidare är jag u inne på att spackla resterande fläckar innan jag sprejar på med färg för att få jämnare yta...
Då kommer jag till två frågor;
1. Vilket spackel rekomenderas? funkar biltema-grejjer? Vad för produkter ska man leta efter?
2. Hur gör jag med slipningen smidigast? Våtslipning? Igen funkar det med biltema-papper för 30-40-50kr? hur går man tillväga rent praktiskt? Eller skulle det funka med fint-fint "vanligt" slippapper?
Slipningen kommer göras för hand, då det är ytterst begränsade ytor som det handlar om. Ska se till o ta lite bilder...
EDIT: som kanske märks är jag inte alls insatt i detta smile Ifall frågorna blir för mycket funkar även lästips big_smile
Senast redigerat av slanbarn (18 maj 2010)
I got Dubs!
2 423 Inlägg
18 maj 2010
Blir ju alltid viss nyansskillnad. låt det härda och polera o vaxa.
Spackel. Biltemas funkar ganska bra. kör på det, Glasfiber spackel om du har grövre skador och finspackel om du har mindre. du ska alltid avsluta med finspackel.
2. våtslipa inte spackel. det drar åt sig fukt. slipa skadan med 180-240, spackla,slipa  med 240,ev mer spackel. slipgrund/grundfärg,slipa med 4-500 papper och torka med siliconferner. lacka.
köp slippapper på mekonomen eller liknande.
35 Inlägg
18 maj 2010
Hmm okej...
Så som jag har gjort nu är:
Skaft bort lack runt rostskada och skrapat av det värsta och borstat och gjort fint. Lagt på rostätare från biltema, verkar ha fungerat. Sedan zinksprej som "grundfärg" och rostskydd. Då är det ju så att det är nivåskillnad mellan lacken och den nu zinkade ytan..
Därför tänkte jag spackla på och få jämn ytan på lacken innan jag sprejar på med färg på resten av ställena. Har testat med färg på ett par ställen, och nyansen ser bra ut, men man ser att man varit och gräft, man ser lite nivåskillnad dvs..
Kommer bilder så småning om, känns knepigt att förklara smile
35 Inlägg
20 maj 2010
Körde på med PP100, men han inte klart riktigt... Kom in o kollade väderprognosen, jo men fan.. störtregn hela natten och morgondagen, kul! sad
Hur tror ni PP100 står sig oskyddad i regn.. Har zink under...
35 Inlägg
21 maj 2010
Mjaha... fortsätter med det här lilla projektet...
Bäst o slipa ned skiten antar jag... slipa o få plåtrent, grunda med zink-sprej-färg, spackla, slipa, färga klarlack... BTW, Hagmans klarlack, pallar den av avfetting etc? Eller ska man skippa klarlacken helt ifall jag inte har metallic-lack? Färgen jag ska använda att måla med är från Mekonomen med rätt färgkod etc.
Funderar på en Black and Decker KA1000, är det nått o hänga i granen, eller bara skit? Står nått i beskrivningen på  tex. Jula att den skulle funka o polera med, är det nått att rekomendera, eller kommer det bli kass? http://www.jula.se/slipmus-med-uppsamla … 5-w-123102
Eftersom jag bor i lägenhet och inte har varken garage eller el, vore nått batteridrivet kanske bättre, men inte hittat nått vettigt, finns det tips på nån vettig detalj-slipmaskin som är batterdriven, och inte kostar mer än bilen är värd(max 1k, annars får nätansluten duga...) ? big_smile
Senast redigerat av slanbarn (21 maj 2010)
I got Dubs!
2 423 Inlägg
21 maj 2010
55w är inte mycket att polera med. satsa på en cyclo kopia
