10775
Kontroll av bilen vid uppkörning
841 Inlägg
30 maj 2010
vilka saker är det man ska se över på utvändig repektive invändig kontroll när man tar uppkörning
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
30 maj 2010
Vet ej vad man ska ha koll på, men jag kollade mönsterdjup, om däcken sitter på, kollade samtliga lampor samt att man ej blir bländad av strålkastarna. Inne kollade jag alla reglage fungerar samt fot och h-broms. Sen va det bara och köra big_smile
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
GREASEMONKEY
822 Inlägg
30 maj 2010
Står i körkortsboken om du inte har läst den så är det rekommenderat att göra det.
Mvh S.Österdahl
Jocke-H
30 maj 2010
Belysning,däck,bromsar,ljudsignalen,styrning,torkare o spolare,Bältet samt justering av nackstöd är väll några saker.
o under huven är de tex Bromsvätskan,kylarvätskan,spolarvätskan,batteriet,motorolja,m.m..  smile
Senast redigerat av racingpojken (30 maj 2010)
174 Inlägg
30 maj 2010
Läraren säger vad du ska kolla.
9 108 Inlägg
30 maj 2010
Kort och gott ska man kunna kontrollera allt som har med säkerheten att göra, däck, alla lampor, alla vätskor och veta vad varningslamporna i kupén betyder, samt att kunna testa handbroms, bromsservo och styrservo, fläkt och imborttagning osv osv, det mesta är logiskt.
Orkar inte räkna upp allt här [edit] så jag sökte på korkortsportalen.se istället wink
Säkerhetskontroll och körställning
Du kommer att få göra en säkerhetskontroll, antingen en hel kontroll eller del av en kontroll. I en hel säkerhetskontroll ingår kontroll av bromsar, hjul och däck, belysning och reflexer, styrning, körriktningsvisare, ljudsignal, vindrutetorkare och vindrutespolare, bilens varningssystem och vätskor, till exempel spolarvätska, kylarvätska, bromsvätska och motorolja. Du ska också kunna ställa in stol, huvudstöd, ratt, speglar och bälte. Vid säkerhetskontrollen kommer du att få tydliga instruktioner om vad du ska kontrollera.
Om du vid säkerhetskontrollen upptäcker några brister på fordonet, ska du kunna ge förslag på åtgärder. Du ska genomföra kontrollen självständigt. Om du behöver hjälp med att genomföra någon del av kontrollen, för att du inte kan kontrollera själv så ber du inspektören om hjälp. När kontrollen är slutförd meddelar du inspektören.
841 Inlägg
30 maj 2010
tack millen de va de jag behövde typ:P
Senast redigerat av dadooo (30 maj 2010)
423 Inlägg
30 maj 2010
själv fick jag testa alla reglage som kunde testas ifrån förarsätet, så testade lysen, tuta, blinkers, styr- bromsservo, speglar, stol, bälte och vindrutetorkare smile
Senast redigerat av Pontus1991 (30 maj 2010)
484 Inlägg
30 maj 2010
jag fick kolla handbromsen och att tutan fungerade sen var det bara att köra big_smile
det snöade som fan ute så kanske var därför kontrollanten inte ville att jag skulle gå ut och kontrollera lampor och sånt? smile
Föddes till att älska Volvo.
