7210
Monacor Carpower 2CH Steg klipper.
930 Inlägg
6 juni 2010
Hejsan, jag har då ett Monacor Carpower steg 2ch som ligger på 640 RMS och 900 WMAX.
Som jag driver mina 2 JBL GT5 12" 550 RMS och 1600 WMAX
Nu är det så att när jag spelar ibland så klipper steget och rödlampan på bas-remoten framme vid förarstolen lyser rött.
Detta händer oregelbundet när jag spelar högt och när jag spelar lågt
Startar då om stereon och då funkar det igen.
Steget kan klippa när som helst dvs det behöver inte vara varm då det klipper.
Har kollat på jorden och den är det inget fel på, har jordat i bäleshållarbulten som sitter i karossen.
Har även kollat alla säkringar, dem på steget xxAMP (lila) och den på strömkabeln 60AMP sitter 20 cm från batteriet.
Vad kan felet vara?
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
16 197 Inlägg
6 juni 2010
hur har du kopplat basarna?
930 Inlägg
6 juni 2010
Det är en fabriksbyggs låda så antar att dem är kopplade rätt tongue sen är lådan kopplad till + + på steget.
Köpte steg och låda i januari och det är nu det har blivit så.
Senast redigerat av Kamulen (6 juni 2010)
21 761 Inlägg
6 juni 2010
Mät även spänningen på stegets kopplingslint där strömkablarna sitter, så att du vet säkert hur spänningen beter sig när du spelar. Kolla även att högtalarkablarna inte ligger och kortsluter någonstans, tex en metalltråd som sticker ut eller så. smile
5 852 Inlägg
6 juni 2010
Vilken låda är det?
16 197 Inlägg
6 juni 2010
oki men den lådan har en impedans på 2 ohm..
930 Inlägg
6 juni 2010
Skulle det inte kunna vara så att strömmen inte räcker? För att alla lampor på bilen blinkar när jag spelar.
Dock gör dem inte det när jag spelar lågt.
Ja precis 2ohm ska det vara, men vi fick det till ca 3 när vi mätte.
930 Inlägg
6 juni 2010
tujbo skrev:
Vilken låda är det?
JBL GT5-2402BR
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … 6GT52402BR
5 852 Inlägg
6 juni 2010
Där har du felet, det steget klarar bara 4ohm bryggat, fortsätt inte spela så för då kommer du till slut bränna steget.
Vad du behöver är ett monoblock sen kanske behålla ditt 2 kanals steg till ett framsystem.
930 Inlägg
6 juni 2010
alltså, har ju spelat så i 6 månader och det är nu sen i slutet av maj som det har klippt 3gånger kanske.
5 852 Inlägg
6 juni 2010
Okej men där har du ditt problem iaf. Det finns en risk att något går sönder men du kan klara dig om du har tur.
930 Inlägg
6 juni 2010
Okej ska man seriekoppla basarn då eller?
5 852 Inlägg
6 juni 2010
Då får du 8ohm , visst det klarar steget men då får du nästan ingen effekt.
930 Inlägg
6 juni 2010
hmm okej men det måste kunna gå att koppla dem i 4 ohm?
1 435 Inlägg
6 juni 2010
Om du kopplar en bas per kanal får du 4 ohm.
Ska du brygga kan du enbart köra 8 ohm.
930 Inlägg
7 juni 2010
hmm okej.
5 852 Inlägg
7 juni 2010
Jo visst kan man det men det blir inget bra då det är ett 2 kanals steg och det är inte säkert att kanalerna är 100% balanserade och steget kan gå sönder.
2 914 Inlägg
7 juni 2010
tycker han ska pröva köra i 1x8 ohm,
kan bli mycket bättre ljud och då slutar förmodligen lamporna blinka.
930 Inlägg
7 juni 2010
Alltså, vad är det för skillnad på 2, 4 och 8 ohm då?
2 914 Inlägg
7 juni 2010
det elektriska motståndet i högtalarna,
8 ohm har dubbelt så mycket inre riesistans som 4,
4 har dubbelt så mycket inre resinans som 2,
1 har helften av vad 2 ohm,
och ditt steg klipper pga skyddskretsar skyddar mot överbelastning i form av för lågt elektriskt inre motstånd
hoppas du förstår
