12655
Demonteringshjälp: Backspegel 740
1 Inlägg
8 juni 2010
Jag undrar om det finns någon god själ här som kan berätta för mig hur man demonterar självaste konsolen från backspegelkåpan.
Har det typiska med att aluminiumet har "argat" och behövs göras vid.
Hittar inga sprängskisser på hur dom är uppbyggda, däremot ser jag att det finns en fjäder mellan konsolen och kåpan, men är den hylsan som håller detta på plats "pressad" ?
EDIT:
Har tagit saken i egna händer och tänkte visa och berätta vad som har gjorts.
Har som sagt ej sett någon form av dokumentation av det hela, heller ej vad som kan göras efteråt.
Först får man ta av kablarna från backspeglarna om man nu har elbackspeglarna, vet ej hur de vanliga är strukturerade.
Sedan tar man ett borr som är större i diameter än röret är där kablarna gick igenom.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/30997/947467_zzubff.jpg
När du är igenom en bit så blir det en "ring" över. Nu kan du ta av röret och lossa allt, redo för lackeringsarbete eller dyl.
Notera att det gamla röret kan ha argat fast, ta ett borr i samma diameter och bara borra igenom allt.
För att kunna sätta ihop allt igen har jag gjort en väldigt enkel lösning.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/30997/947036_jd44hf.jpg
Jag tog ett hydraulikrör då det är beständigt. Gjort gänger på det, ta den lösning som du finner bäst. Jag trivs bättre med loctite än låsmuttrar, det som funkar bäst för dig bara.
Har ni någon annan lösning på fästanordningen? säg då till.
Senast redigerat av CraXyOW3 (10 juni 2010)
