6913
Brygga högtalare?!?
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
10 juni 2010
Hallå jag tänkte ta å bygga lite ljud i ''projekt'' bilen min men har stött på ett problem....!
jag tänkte bygga ett mellan register i dörrarna och funderar på 4st 6,5 tums midbasar per sida.
Men nu till min lilla fråga... HUR ska man brygga dom för optimalt ljud?? givetvis blir det ett slutsteg per sida
tips någon??
//Nomenia
Det heter STEREO
893 Inlägg
10 juni 2010
Vad har du för steg? Vad e det för 6.5" och hur ser resten av anläggningen ut?
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
10 juni 2010
totalt 8 st DLS R6a midbasar som jag ska driva med 2 st Kicker ZX350 steg.
huvud enhetern är en 3 år gamal alpinare, kommer inte ihåg modell med de är front, mid, och sub utgångar på. har ingen bas än med de blir antagligen 2 st kicker 10" sen så blir det nog ett par koaxialare i framdörrarna med tillsammans med 2 midar. (självklart kommer jag göra separata ''lådor'' eller va de kallas för midarna och koaxialarna
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
10 juni 2010
ZX350 är det ett monoblock eller ett tvåkanals slutsteg?
Om det är ett monoblock så parallellkoppla de fyra middarna/dörr till var sitt steg. Frågan är bara hur högt upp i frekvens det spelar om det är ett monoblock. (Förutsätter att steget klara 1ohm)
Om det är ett tvåkanals så kör två parallellkopplade middar per kanal.
Tänk på att du måste ha samma/rätt signal in, d.v.s det steget som driver högtalarna från vänster dörr ska bara ha vänster lågnivåsignal in i steget och sen höger ska ha höger lågnivå.
Senast redigerat av ExtraKim (10 juni 2010)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
10 juni 2010
det är ett fyrkanals som ger 4x45W RMS 4 ohm,
4x90W max. 4x90W RMS 2 ohm,
4x180W max. 2x350W max bryggkopplat i 4 ohm.
kanske blir lite för klent med don då? isf så använder ja dom till front systemet och köper nå värre doningar!? eller vad tror ni?
btw.. tack för alla tips big_smile klockers med folk som vet tongue
