9814
Våga fråga datorsaker mm
453 Inlägg
9 januari 2013
#1081
LeafBox skrev:
Timjoh skrev:
Har en fråga! Har köpt en extra high end 120mm fläkt, som jag haft ett tag. har även en till som satt i chassit, är en dator byggd från komplett. Men den fläkten kan jag styra genom inställningar på datan, men hur får jag så jag kan styra den andra fläkten? börjar bli trött på att den går på högvarv hela tiden helt i onödan.
Såhär ligger det till;
Den nya fläkten hade en kontakt med 3 kablar, medans fläkten som satt där har en kontakt med 4 kablar.
Den kontakt med 4 kablar kallas PWM, och kan användas utav moderkortet eller mjukvara för att reglera fläkthastigheten beroende på behov.
Okej satte in den nya fläkten, tror det stog cpu någon och va som du sa 3 pinnar.
Men måste kunna koppla in något så jag kan justera den?
Voodoo
1 444 Inlägg
9 januari 2013
#1082
på vissa moderkort kan du ställa in fläkthastighet på alla Fan uttag
1 213 Inlägg
10 januari 2013
#1083
1. Hur formatera om en laptop som saknar cd/dvd-läsare?
2. Kommer allt man sparat i datorn försvinna när formaterar om den?
Princess of the road.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 januari 2013
#1084
Använd en extern cd-läsare till USB.
Jepp, vid en fullständig omformatering försvinner allt.
Mvh Tommy
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
10 januari 2013
#1085
Ännu en gång, förutsatt att kontakterna på båda moderkortet och fläktarna är PWM (4 pinnar/hål)
Det du kan göra för att styra en vanlig fläkt med 3 sladdar är att koppla in en fläktkontroller. Kort och gott en potensiometer. Väldigt simpelt koncept och installation.
Mvh Tommy
http://www.sweclockers.com/artikel/1567 … -usb-minne
463 Inlägg
10 januari 2013
#1086
Mvh Tommy
Eller fixa ett USB-minne med operativsystemet på..
Windows 7 USB Tool
Voodoo
1 444 Inlägg
10 januari 2013
#1087
Mvh Tommy
Behöver inte vara 4pin för att kunna styra fläkt hastigheten..  har aldrig ägt ett kort med mer än en 4 pins kontakt och
Voodoo
1 444 Inlägg
10 januari 2013
#1088
Kolla upp vad de är för moderkort ifall du kan styra 3 pins uttagen
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
10 januari 2013
#1089
Mvh Tommy
Kablarna till en vanlig fläkt;
-12v
-Jord
-Sensor för hur fort den snurrar (den kontakt som är ämnad för CPU tex ger ofta ett felmeddelande om den inte hittar en rpm-signal)
Och i vissa fall som sagt;
- "Control - PWM signal (Pulse-width modulation), gives the ability to adjust the rotation speed on the fly without changing the input voltage delivered to the cooling fan"
Jag antar att det är tekniskt möjligt att ett moderkort skulle kunna reglera strömmen till kontakten, men den funktionen har jag aldrig sett, så det är nog extremt sällsynt
Senast redigerat av LeafBox (10 januari 2013)
1 624 Inlägg
10 januari 2013
#1090
Vet inte om det är rätt ställe att fråga på men, har ett xbox 360 slim 250gb, som är tillverkat 2011/09..
Vet någon om något flash/chipp till det? Vill alltså kunna spela spel som jag själv bränt.
Voodoo
1 444 Inlägg
10 januari 2013
#1091
-12v
-Jord
Sällsynt vet jag inte hade då den funktionen förs i min intel pentium 4 burk länge sen med ett asus kort så den funktionen borde finnas i de flesta moder kort idag tycker jag iaf..
Voodoo
1 444 Inlägg
10 januari 2013
#1092
Varför tror du speed fan har mer än en inställning till fläkthastigheter
453 Inlägg
10 januari 2013
#1093
Vart får jag tag i en sån där fläkt kontroll? Svårt att koppla in.
Har varit inne på ccc på datan där jag kan ställa min nuvarande fläkt, men har inte kommit upp någon extra.
Hittade detta vet ej vilken av dom som är moderkortet.
AMD FX-4100 4-Core Processor
Socket- AM3+, 3.6Ghz, 95W, 6MB  L2 + 6MB L3
Cache, 32nm, Black Edition
eller
ASUS M5A78L-M LX V2,  Socket-AM3+
mATX, AMD780L+SB710, DDR3,  1xPCIe(2.0)x16,
Hybrid CFX, GbLAN, VGA
http://www.inet.se/produkt/6308263/fan- … sregulator
Kan denna va något att köpa? har ju som sagt bara 1 extra fläkt
Senast redigerat av Timjoh (10 januari 2013)
463 Inlägg
10 januari 2013
#1094
eller
ASUS M5A78L-M är det som är ditt moderkort. Det har möjlighet att styra alla fläktar som är anslutna direkt till moderkortet. Kolla så att alla fläktar verkligen har 3 sladdar. Sedan ska du i BIOS kunna hitta något för fläktstyrning, exakt vad det heter på ditt moderkort vet jag inte, men på mitt något äldre Asus-kort heter det Cool'n'quiet har jag för mig.
Voodoo
1 444 Inlägg
10 januari 2013
#1095
Bara ta hem speed fan där du kan styra fläktarna manuellt eller ställain temperaturer och vilka fläkt hastigheter du ska ha vid vissa temeraturer..  bara laba ä fram de sj:)
ASUS Quiet Thermal Solution :
- ASUS Q-Fan
troligen finns de att instalera från cd-skivan du fick med moderkortet.. om de nu är nå prog som följer med eller om de  är i bios du måste ändra:)
sj har jag använt mig av speedfan i många år smile
http://www.almico.com/speedfan.php
men  nu har jag biosen direkt i windows så jag går bara in och ändrar där vad jag vill utan att behöva starta om datorn  en massa:)
sen rekomendrar jag  Paps fläktar då dom är tysta till och med på full varv men kmr inte på nu  hur bra luft flöde de har men de duger i en  dator smile
förra datorn  så körde jag alla fläktar genom  moderkortet till och med nätaggsfläkten som byttes ut mot en paps fläkt 35 grader som max  och  riktigt tyst den väsnades lite när processor kylaren gick igång  vid 35C när datorn belastades norm temp 27
Senast redigerat av Stripz (10 januari 2013)
453 Inlägg
10 januari 2013
#1096
så här har jag kopplat, den svarta sladden är den jag satt i.
cpu_fan står överst
Cha_fan under
Hur kommer jag in i bios`?
http://img854.imageshack.us/img854/5631/bild8k.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Voodoo
1 444 Inlägg
10 januari 2013
#1097
cpu_fan står överst
Cha_fan under
ta hem speedfan så behöver du inte  gå in i bios ..  annars om du måste in i bios så brukar asus ha att du måste trycka ner "DEL"  knappen vid uppstart av datorn
453 Inlägg
10 januari 2013
#1098
okej, vilket är smidigast för en amatör? Inte helt tappad men inget proffs heller wink
hittade detta när jag googlade q-fan verkar smidigt??
http://www.asus.com/999/html/events/mb/qfan.htm
Voodoo
1 444 Inlägg
10 januari 2013
#1099
jaa  med Q-fan måste du in i bios  medans speedfan kan du ändra direckt i windows
453 Inlägg
10 januari 2013
#1100
gött får bli det då.
Är det bara trycka download där eller måste man leta upp någon specifik ?
