8093
Vad kan ett paket på bas, slutsteg, fronthögtalare, kabelset säga?
106 Inlägg
19 juni 2010
ja som topic lyder, 12" bas fronhögtalare, skapligt stort slutsteg, och kablar väga.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juni 2010
Omöjligt att svara på då det varierar kraftigt, men nånstans mellan 20 & 50Kg skulle jag säga.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 468 Inlägg
19 juni 2010
vad har du för något o komma med då?
För ja menar finns juh både slutsteg o basar som väger över 50 kilo o vad e d för kablar? för bara kablar kan väga 50 kilo med. o vad kallar du fronthögtalare? ett par 6.5"are eller e d 8" eller 3.5".
Det e liksom inte möjligt för oss att ens kunna gissa på vad det skulle väga om vi inte vet vad det är för saker du har i tanke smile.
Men jag tror 66 kilo roll
106 Inlägg
19 juni 2010
oj jävlar! Var det så pass:O Kanske blir några pungar att posta då yikes Det är:
2x 5*25or
Ett MDS slutsteg på ca 50cm*20cm och höjd som ett vanlig, typ 7-10cm
Och ett komplett kabelset för att koppla inte allting, högtalarkablarna är ca 4m långa och 20mm grova.
106 Inlägg
19 juni 2010
Edit: Alltså ingen bas med.
1 468 Inlägg
19 juni 2010
2x 5*25or
låter som om det skulle stanna cid iaf 15-20 kilo beroende på stegets vikt. kanske inte har så tunga ddelar i sig? smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
19 juni 2010
våran låda från brl med 2x12" väger strax ööver 30kilo bara lådan, sen steget kanske 4-5kg 2-3 kg på kablarna beroende på tjocklek sen kanske 1 - 2 kg för högtalarna? smile
Senast redigerat av Dark_Angel (19 juni 2010)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
19 juni 2010
Bara 2-3kg för kablarna? Vad har ni för lappsladdar egentligen?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
19 juni 2010
bara en gissning? vi har 25mm kablar från batteriet till slusteget och det väger några kilo till men jag gissade på ett vanligt startpaket med kanske 16 mm kablar kan inte väga så mycket mer än ett par kilo?
16 197 Inlägg
19 juni 2010
din GT5 låda väger inte några 30 kg..tongue
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
19 juni 2010
Vet ej, men det stod på info lappen när vi köpte den tongue men den är ju rätt tung ändå.
215 Inlägg
19 juni 2010
varför vill du veta hur mkt det väger?
1 468 Inlägg
20 juni 2010
who will ever know roll
