14733
Bakaxelproblem volvo 745 -90
Redneck life
357 Inlägg
19 juni 2010
Hej på er!
Bakaxeln rasade på min 745 -90 och då sattes en bakaxel från 745 -87 upp. Men efter bytet så fungerade inte hastighetsmätaren. kan detta bero på att det är olika bakaxlar? tänker på kåpan till diffrensialen som är av den tjocka modellen på 90an och tunnare på 87an? men tycker det borde fungera ändå då kontakten passar. Så jag undrar om det kan vara något fel på själva bakaxeln eller om det helt enkelt inte går att byta emellan dessa årsmodeller?
Tacksam för snabba svar:)
MVH: Alex
Om vi killar blir svettiga i skrevet, kallas det för pungsvett.
Men vad kallas det när tjejer blir svettiga på samma ställe?
- Läppglans?
566 Inlägg
19 juni 2010
Hände samma sak på min 245 när jag bytte bakaxel. Så jag är lika nyfiken på förslag på vad det kan vara.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
20 juni 2010
Kan bero på att på äldre modellerna var det bara 3 kablar till hastighetsmätaren och på nyare är de 4stycken kablar ..  sen kan det skilja på hastighets givar kransarna i bakaxeln oxå på olika bakaxlar
Senast redigerat av Klorin_Elvis (20 juni 2010)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
216 Inlägg
20 juni 2010
givaren skiljer sej. blir ett byte vid 88 ungefär
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 juni 2010
samma givare på bakaxeln men mätkransen som den läser av har antingen 12 kuggar eller 48 kuggar.
blir till å riva ur diffen å byta mätkransen om ni ska ha de fungerandes igen
Redneck life
357 Inlägg
20 juni 2010
oki:( men det kan väl inte vara svårare än att byta själva bakaxeln?
- Läppglans?
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 juni 2010
nä de är inte svårt men kletigt å drygt... går nog snabbare å byta axel.
sen ska grejerna momentdras också.
