14730
Turbo passande 850 t5a
UNDERGROUND
649 Inlägg
22 juni 2010
hejsan har en fråga ! är ute efter en ny turbo som skall passa på 850 t5 motor. turbon skall passa på orginal grennrör å 3 tums 3 skruvad downpipe å klara runt 350 hk ! för ett rimligt pris . va rekomenderar ni ?
8 309 Inlägg
22 juni 2010
Du hade ju redan ett 19T på, och i så fall är det ett nytt sånt du ska ha.
UNDERGROUND
649 Inlägg
22 juni 2010
ok men om man skaffa nått störe kan man ladda  mindre å få samma effekt
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
22 juni 2010
hur kan lägre laddtryck ge samma effekt? är nog dags att läsa på... effekten beror på hur mycket luft/bränsleblandning du får in i cylindrarna, mer luft/bränsle = mer mos, lägre laddtryck = mindre luft/bränsle = mindre mos...
poser...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
8 309 Inlägg
22 juni 2010
Ska du ha nåt större som klarar att ge samma effekt vid lägre tryck så lär du räkna med att börja bygga om en del. Det lär va bättre att köra på ett 19T men förbätra förutsättningarna för den. Byta till ett bättre grenrör, bygga ett riktigt inloppsrör, större lmm-hus, bättre intercooler och raka tryckrörsdragningen.
Senast redigerat av Marlboroman (22 juni 2010)
8 309 Inlägg
22 juni 2010
poser...
För att laddtryck i sig inte säger nåt om effekt, en större turbo med bättre verkningesgrad ger möjlighet till mer effekt vid samma laddtryck om man ger mer bränsle.
UNDERGROUND
649 Inlägg
22 juni 2010
poser...
beror ju ju på hur man ställer in bilen . mindre turbos utväklar ju mer varmluft än störe smile
UNDERGROUND
649 Inlägg
22 juni 2010
va kan man få en 19 t föR ? NY /BYTES
593 Inlägg
22 juni 2010
poser...
Exakt, men därmed har TS rätt.. Bara för då har högt laddtryck innebär inte det att man får massa effekt. Har du en större turbo så pumpar den mer luftmassa vid samma laddtryck som ett mindre agg. gör..
Kortfattat kan man säga att ladda 1,5 bar med ett 19t agg så kanske du har 320hk. Medans, laddar man 1,2 bar med ett hx35 så kanske du har samma effekt då. Detta just tackvare större turbon leverar mer mängd luft. Detta i kombination med mer bränsle ger mer effekt..
Sen att de tar en halvtimme att få laddtryck är en annan femma..
Angående ts fråga så tycker ja nog ändå du ska köra på 19t då den är väldigt trevlig med sin spoolup osv..
UNDERGROUND
649 Inlägg
22 juni 2010
epapower skrev:
poser...
okok smile
