20113
Motorbyte M50B25 -> M50B30(Alpina B3 3.0) Vad behöver bytas sinsemellan?
"Unloaded"
1 557 Inlägg
23 juni 2010
Frågan är alltså vad jag behöver ta med från Alpina B3 3.0 till min 325 när jag byter motor.
Behöver jag ha med kabelpiskan eller kan jag använda den som redan sitter i 325:an? För övrigt så bygger Alpina B3 3.0 på just M50B25(motorn som nu sitter i dvs), bara att den är uppborrad, högre komp osv.
Sitter det något AWS-system på Alpina B3 3.0? Kan tänka mig att det gör det till 3.2:orna, men är osäker på ifall det gör det på 3.0:orna.
Samma area för koppling? Dvs, jag behöver inte skaffa en koppling/svänghjul anpassad för M3:ans 240mm när jag nu har en för 325:ans 228mm? Låter ju jävligt suspekt att detta skulle vara annorlunda, då grundmotorn är just en M50B25. Men bra att fråga.
Kommer nämligen över en Alpina B3 3.0 till ett bra pris, som är mkt fin motormässigt men rätt dålig i karossen/kardan, och tänkt slakta den(ja det är lite hädelse men sånt får man ta =P) och slänga i motorn i min 325:a. Har av de flesta fått berättat för mig att det basically är som lego, bara att stoppa i. Men det fick jag höra om när jag skulle ha i M3-lådan till 325:an också, vilket verkligen icke var fallet om man tänker på allt småpill/detaljer som måste åtgärdas.
Är det något annat som skiljer som jag missat att fråga om? Alpinan har stora färddatorn, min har "mellan"färddatorn, vet inte ifall det kan spela in? Databoxarna; skiljer i anslutning och/eller stift/hål?
Ja ett eftermarknadssprut vore ju alltid väldigt fint men det är ekonomiskt oförsvarbart just nu, iochmed att plånboken aldrig slutar blöda.
Sitter Bosch databox i min samt i Alpinan, vet att det finns något annat märke/modell som inte funkar, kommer dock ej på vad det heter just nu.
Ställer frågan till de riktigt BMW-kunniga, gudarna bland män osv. Jag har tonvis med teorier, så behöver inga fler. Postar samma tråd på Autopower, skulle postat den på PPF också men det verkar inte fungera för mig att skapa användare där, så om någon vill ställa upp på att ställa frågan där så PM:a mig gärna.
Hoppas tråden ramlade i rätt forumsdel, annars får moderator gärna flytta, tack på förhand.
"When innovation meets passion!"
3 585 Inlägg
26 juni 2010
Ta med allt ifrån alpinan till din. och kör med ditt svänghjul å koppling. och låda. då vet du ju att det fungerar.
Alltså kabelhärva styrboxar å fan å hans moster. motor byter man snabbt.. prova å slå mitt rekord smile
börja fredag kl 7. motorn ur ur reservdelsbilen kl9.
börja lördag morgon. strula lite med bytet och va ute och kör kl 6 på kvällen.
Detta i en e34. gör det fortare på mina e36or.
du körde väll sinter + sachs lamell?
(orkade inte läsa allt du skrev)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
"Unloaded"
1 557 Inlägg
26 juni 2010
Ja jag kör M20 svänghjul, M20 startmotor med Sachs 618 tryckplatta och 6-puckad lamell.
Hur avancerat är det att byta en komplett kabelpiska? Ej någon hejare på el =/ Målet är att byta på en dag, sen stöter man säkert på trettioelva olika problem längs vägen förstås =P
