19472
Tvätta bilen med såpa eller diskmedel?!
88 Inlägg
23 juni 2010
Jag har en granne som bara tvättar bilen med diskmedel eller ibland såpa och som påstår att det är det bästa man kan tvätta bilen med. Någon som vet eller har gjort det? Jag kommer nog att fortsätta med bilschampo.
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
23 juni 2010
Det jag har hört är att såpa är för tufft mot lacken, att den tar bort allt vax och liknande så att lacken blir mer mottaglig för angrepp,.....
Jag är en amatör men jag tror att jag läst detta innan i en tråd... lycka till
Inspiration comes standard
280 Inlägg
23 juni 2010
Ja den luktar ju gott om int annat big_smile
4 767 Inlägg
23 juni 2010
Man ska ha bilschampo och inget annat på bilen. Diskmedel diskar man med och såpa tvättar man golv med...
1 212 Inlägg
23 juni 2010
såpa är perfekt efter vinterns hårda doningar. vår fin bil: avfettning, tvätt med såpa, bilschampo och sedan vaxning..fungerar på vanlig garagetvätt, men till oss som vet att få lyster kör vi med riktiga produkter.
kenth66
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
4 005 Inlägg
23 juni 2010
http://www.biltema.se/ProductImages/36/large/36-1745_l.jpg
2 l. Räcker till 60 tvättar.      59,90 kr
Går det få mer prisvärt?
Just för schampoo så vettefan, jag tycker detta är bättre än autosmarts med flera schampo, har dock inte testat deras med vax i. Visst det är ju inte i närheten av att vaxa och polera efterråt manuellt men det blir riktigt bra resultat.
Senast redigerat av linuslinje (23 juni 2010)
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
25 juni 2010
linuslinje skrev:
http://www.biltema.se/ProductImages/36/ … 1745_l.jpg
Är det verkligen rätt att bara kolla på priset?
Jag kan skicka dig ett Sanego vaxschampo för 58:-/liter, som slår allt annat på fingrarna vad gäller både avrinning och glans!
Tycker du Biltema fortfarande är bättre efter tvättprov, så  kan du använda upp hela vårat schampo, och skicka tillbaka den tom. Så får du pengarna tillbaka smile
Jag har provat många sorters schampo, och inget som slår Sanegos vaxschampo!
1. Sanego vaxschampo 58:-/liter.
2. Autoglym 148:-/ 600ml
3. Smartabs duet -ej pris
4. Autobright 85:-/liter
5. Ultima 315:-/liter(den mest överskattade schampoprodukt på marknaden som jag någonsin provat, med tanke på priset/liter, avrinning och glansen)
6.Fireglaze 85:-/liter
7. Sonax -ej pris
8. Turtle 119:-/liter stämmer ganska bra va?
9. Diskmedel då kanske?! wink Använde det någon gång när man tvättade mopeden. Så på en bil skulle jag aldrig våga/vilja prova. Innehåller "lite" väl mycket rengöringsmedel för att användas till bilvård.
Och innehålelr då det även slipmedel, är det ren katastrof tyvärr.
Mvh Tobbe
Dessa är ett utval av dom som provats genom åren, och man minns namnen på, och pris på dom flesta.
Senast redigerat av Speedman (25 juni 2010)
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
I got Dubs!
2 423 Inlägg
25 juni 2010
Finns inte mycket som slår Sanego vaxschampot! det är min favorit!!!
1 534 Inlägg
26 juni 2010
The dishwashing soap myth
     Companies that have a vested interest in you buying their products have been spreading the word about all the damage that dishwashing soap will do to your car.  Here is my take on all this.
    The reason you wash a car is to remove dirt.  To do that you need to do several things, most important is you need to make the water....wetter.
    This may seem silly at first, what is more wet than water after all?  Well, lots of things, but first and foremost, water has a thing called surface tension.  This is what keeps water beading on shiny cars, and why you can fill a glass higher than the rim, up to a point.  A good car wash soap will act to break down the surface tension.  That is why soapy water doesn't bead.
    Second, a wash soap must remove grease and dirt.  It needs to be a detergent to do that, otherwise you are depending on the action of the wash cloth/mitt on the paint to scrape off the dirt.  Not a pretty picture.
     Third, a wash soap should make your paint feel slimy or slick, that means it is helping surround those bits of dirt/grease and let them rinse off your car.
    I have tried lots of car wash products intended specifically for a car.  Here is what I have found:
1.  You CANNOT wash and wax your car at the same time.  You can only do one or the other well.  Any product claiming to do both is a compromise or worse.
2.  Dishwashing soap does not "strip" wax off cars.  I use Liquid Ivory exclusively on all my cars.  Several national champions, 40 year old original paint, and daily drivers.  The act of washing with ANY product will take a little bit of your wax off.  That is what it's designed to do!  Wax is supposed to slowly wear off to keep dirt from embedding in your paint.  That is why Carnuba is such a great product.  Every time you wipe, wash, rinse etc your car, you strip wax.  It's going to happen no matter what you use.
    Use a small squirt of Ivory Liquid in a bucket of water.  You will get lots of suds.  These are essential to helping get the dirt off your paint and away from your car without scratching.  Any wash product that doesn't make lots of suds that last, is doing more harm than good.  Most car wash specific products do not make good suds, and when you feel the wet paint it is not slick, but grabs at your hand.  Ivory is slick and rinses clean.
     Wash from the top down, and have two wash mitts/cloths.  Use one from the beltline up and another from the beltline down.  The Beltline is about the middle of the side of the vehicle.  Below this a lot of scratchy silicone build-up and you don't want this in your wash mitt for the top/hood/trunk.
    Wash one section at a time and use lots of water at low pressure to rinse.  By using a thick stream of water gently played over your car, you can make that surface tension work for you, to help take more beads off the car making it easier to dry.
4 005 Inlägg
26 juni 2010
7. Sonax -ej pris
Mvh Tobbe
Tack för lite prisjämförelser!
Jag syftade inte direkt på priset, men att biltemas är väldigt prisvärt. Du som är lite insatt i ämnet, kan du dra en förklaringen varför lacken känns vaxad efter en tvätt med vaxschampoo när många skriver att det inte fungerar?
Tack för tipset, jag ska pröva Sanegos vasxchampoo om jag hittar ngn lokal handlare som säljer det!
Tvivlare
2 266 Inlägg
27 juni 2010
Diskmedel är avfettande så vill man behålla lackskydd m.m bör man inte använda det. Aldrig tänkt på att pizzaresterna bara rinner av tallriken med hjälp av diskmedlet? tongue = avfettande smile
396 Inlägg
27 juni 2010
föredrar lahega carsoft velvet. är väl inte någon "konsumentprodukt" så sett iof...
men hälsa grannen att som nån skrev, "såpa på golvet och diskmedel till disken"
I got Dubs!
2 423 Inlägg
27 juni 2010
7. Sonax -ej pris
Mvh Tobbe
Beställ en liter från bilpedanten, jag lovar att du inte komner bli missnöjd,
45 Inlägg
30 juni 2010
2. Wax is supposed to slowly wear off to keep dirt from embedding in your paint.  That is why Carnuba is such a great product.  Every time you wipe, wash, rinse etc your car, you strip wax.  It's going to happen no matter what you use.
These (suds) are essential to helping get the dirt off your paint and away from your car without scratching.  Any wash product that doesn't make lots of suds that last, is doing more harm than good.  Most car wash specific products do not make good suds, and when you feel the wet paint it is not slick, but grabs at your hand.
Skulle själv aldrig tvätta en bil med diskmedel, men han hade dock nån poäng. Har tagit bort det jag inte håller med om ur inlägget.
Det går inte att vaxa och tvätta samtidigt, ett bra bilshampo gör lacken ren (så skonsamt som möjligt), skummar bra för att ge lacken "smörjning" för att undvika repor.
Diskmedel är det ända som gör polerpadsen riktigt rena efter vaxning, HD-grön och bilshampon biter inte i närheten lika bra, men är alltså i motsvarande grad skonsammare mot bilen.
Att diskmedel är starkt avfettande/uttorkande borde inte vara någon diskussion (helt okej om man vill ha matt lack och grått gummi).
Lacken är en dyr del på bilen, varför snika några tior på underhållet av den, blir bara dyrt i längden.
Tips på riktigt bra bilshampo är Concept Auto Shampo och Ultima Paint Guard Wash
1 353 Inlägg
30 juni 2010
flikar in en fråga i detta då..
skulle man kunna använda diskmedel i avfettande syfte?
dvs sån trädgårdsspruta som man pumpar tryck i.
hälla i vatten o diskmedel o spruta på bilen precis som avfettning o sen spola av o börja tvätta som vanligt?
eller funkar detta bara med just avfettning?
86 Inlägg
4 juli 2010
När jag har en front full med massa flugor brukar jag ta och blanda 50% såpa och 50% vatten, spraya på och verka några minuter. Det har funkat skitbra på mina flugor och vaxen blir kvar.
412 Inlägg
9 juli 2010
7. Sonax -ej pris
Mvh Tobbe
Jag beställde en liter Sanego vaxschampo från ProRecond och jag måste säga att jag inte kan bli mer nöjd över en såpass billig produkt. Tidigare har jag kört med Sonax Glansschampo som kostar 118:-/liter vilket jag tyckte var "ett helt okej schampo" bilen blev ren och fin, skapligt blank men vattnet rann helt enkelt inte av bilen. Jag provade Sanego efter Speedmans tips och jag kan inte annat än rekommendera andra att prova också. Det blev en sinnessjuk skillnad, både på vattenavrinningen och ytan på lacken. Bilen ser bra mycket bättre ut efter att ha tvättat två gånger med Sanegos vaxschampo.
Jag tog en bild när jag kom hem från tvätthallen med mobilen tidigare idag, då det är knäppt med mobilkamera så är det inte en rättvis bild men man ser ju hur bra det verkligen är. Jag kommer garanterat att beställa i större kvantitet nästa gång, aldrig mer ett schampo från macken.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80061/961606_qxrvd9.jpg
Kolla i mitt galleri för högupplöst bild
135
24 R
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
10 juli 2010
Varför tycker du Ultimas schampo är så bra? Har provat det, och blev väldigt missnöjd. För dom dyra pengarna/ liter skulle det vara oslagbart!
Mvh Tobbe
Bilvårdstekniker & Fotograf
4 418 Inlägg
10 juli 2010
Mvh Tobbe
Instämmer. Ultima är ett bra schampo, men det finns många som är mycket bättre.
Snacka om vad mördande marknadsföring kan åstadkomma...
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
10 juli 2010
Här är ett test jag gjorde för ett tag sedan. Sanego mot Ultimas schampo.
Båda ytorna opolerade, bara avfettade med kallavfettning och allkalisk avfettning. Sedan svampat båda ytorna.
http://www.youtube.com/watch?v=q3VOwcZ9qOw
Mvh Tobbe
