8412
Vad allt behövs för ett komplett ljud i en båt?
106 Inlägg
26 juni 2010
Tjenare!
Nu har jag en fråga, eller egentligen två.
Vad allt behövs för ett komplett billjud? Kablar, batterier, ja allt. Hur grova kablar, jag skall inte driva ett värsting steg utan det e på ca 700rms på 6 kanaler. en 12" bas och 2 st 5*25or. Och en stereo ofc.
Sen fråga två, kan man ha lite värre steg å så i en båt, jag menar, en snurre generator kanske inte alstrar så jätte mycket ström...
Senast redigerat av holm94 (26 juni 2010)
685 Inlägg
26 juni 2010
Skriver en liten snabb lista på vad du kommer  behöva (reservation för att jag glömmer något tongue)
Strömkabel: 21mm2 (ju större desto bättre)
Detta är till både plus och minus, glöm inte att byta jordkabeln mellan batteri och chassi också
Säkringshållare samt 100A säkring (säkringen beror på vilken strömkabel du väljer, 100A är till 21mm2)
Högatarkabel: 2,5mm2 till basen, 1,5mm2 till högatalarna (går självklart med större också)
Remote kabel: 0.75mm2 kabel (jag kör på 1.5mm2 för att 0.75 är så jävla klen.
RCA kabel till alla kanalerna. Om huvudenheten inte har tillräckligt med rca utgångar så får du även köpa Y-splittar.
Ett till batteri kommer inte behövas så länge du har ett friskt batteri som sitter i bilen.
Till stereon kan du behöva köpa adapter till ISO kablaget från Din bil till stereons modell.
sen kommer ju givetvis lite småsaker så som kabelskor och liknande smile
106 Inlägg
26 juni 2010
Oj jävlar,, de var mycket tongue Men vart skall man jorda i en plastbåt? tongue i snurran? Och kommer det funka att ha bas å lite värre högtalare i en båt?
26 704 Inlägg
26 juni 2010
Eh..är det en liten jolle med utombordsmotor du ska ha ljudet i eller vadå? tongue
106 Inlägg
26 juni 2010
Det är en sportbåt på 6m med NY 115hk på.
1 562 Inlägg
26 juni 2010
lägg till i rubriken att du tänkt ha de i en båt.
4 299 Inlägg
26 juni 2010
Borde kunna funka då stereo med 5,25"/6,5" inte är ovanligt. Och så himla mycket mer ström blir de ju inte med en bas och ett slutsteg, right?
Men släng i så att du har minst 2 batterier med en sjysst batterifrånkopplare så att du har ett förbrukarbatteri och ett startbatteri. Då kommer du nog få bäst resultat och du slipper stå där o inte kan starta för att batteriet e slut wink
Vilket märke är de på motorn?
21 761 Inlägg
26 juni 2010
I båtar kan man inte utnyttja "karossen" som förlängning av batteriminus, därför drar man oftast en kraftig jordkabel som ansluts till jordplint. På samma sätt som pluskabeln alltså, fast utan säkringar. smile
106 Inlägg
26 juni 2010
Okej, det är en mercury Optimax 115. Ett start batteri skall jag ha, men klarar jag mig på ett batteri som driver slutsteg osv.?
4 299 Inlägg
26 juni 2010
Okej, nu är ju jag iof fruktansvärt dålig på de där med att räkna fram vad som är lagom och vise versa. Men generatorn är iaf på dom motorerna en 60 ampere så jag tror att den kommer klara laddningen.
21 761 Inlägg
26 juni 2010
Hur mycket ström går det åt till motorns tändning+bränslesystem ungefär?
Hur är det med utväxlingen på allting, behövs det höga varv på motorn för att generatorn ska ladda fullt?
Jag har dålig koll på detta med båtmotorer och deras generatorer. smile
106 Inlägg
27 juni 2010
Men om jag kör på dubbla batterier för endast slutsteg och ljud, sen kanske jag har nån lampa å så där, inge mera "bruksström" så att säga. Så batterierna blir endast till för ljudet så att säga.
21 761 Inlägg
27 juni 2010
Det kommer säkert att funka utan problem, men du får ha koll på batterispänningen. Visserligen har ju den motorn en egen generator, men det är inte säkert att den orkar hålla bra spänning när en stereoanläggning används. Beror bla på om motorn kan köras med ett varvtal som tillåter generatorn att ge ordentlig laddström. smile
Du bör nog koppla in "landström" emellanåt för att underhållsladda batterierna, men det märker du om du har voltmätare kopplad till batterierna.
106 Inlägg
27 juni 2010
Är det inte i ett sånt tillfälle när man står avstängd med båten och spelar som man borde ha en kondensator?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 juni 2010
Nej, det är då man behöver batterikraft! En kondensator kan inte lagra nog med energi för att göra nån skillnad i ett sånt läge, ett batteri däremot är gjort för precis det. Kondensatorn KAN göra nytta i vissa anläggningar men för det mesta så är det extra batteri & grövre kablage med rena fina anslutningspunkter som gäller först & främst.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
106 Inlägg
27 juni 2010
okej, då satsar jag på ett batteri ist=)
21 761 Inlägg
27 juni 2010
Glöm som sagt inte att hålla koll på batterispänningen.
106 Inlägg
27 juni 2010
För lite spänning kan skada slutsteget va?
4 299 Inlägg
27 juni 2010
Bränsle- och tändningssystem tar inte mycke alls, det som snor mycke ström är när man trimar/tiltar motorn. Runt 3000 varv har man maxladd men om jag inte minns fel ligger laddet på 14 volt redan på tomgång. Så att så sett är det nog lungt smile
21 761 Inlägg
28 juni 2010
Ja, så är det. Dessutom mår ju inte batterierna heller så bra om de blir mycket urladdade och sedan inte laddas upp ordentligt. smile
Bra, då vet man det. smile
