6177
Vad blir avstämningen ?!
Bas älskare
716 Inlägg
3 juli 2010
Hej, vad blir avstämnigen om man kör denna portade låda till en sluten?
Portad baslåda för 12-tumsbaselement. Innervolym 47 liter.  MDF-board. Mått: Bredd 450mm. Höjd 400mm. Djup nedre 410mm, övre 330mm.
http://brl.se/images/large/950SEV12.jpg
2 665 Inlägg
3 juli 2010
Blir väl inte mycket till avstämmning med en sluten låda. Du får olika -3db punkt beroende på basens thiel&small  parametrar.
Och lådan i sig har ju också en egenresonans.
3 466 Inlägg
4 juli 2010
För det första så stämmer man av lådor med porten, alltså är enbart portade lådor "avstämda".
För det andra får du helt olika avstämning med olika element i samma låda.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
2 665 Inlägg
4 juli 2010
Nej avstämningen på en basreflex hör ihop med lådvolymen inte basen.
Men resultatet i db blir ju olika på olika basar med samma avstämning.
3 466 Inlägg
4 juli 2010
Men då skulle alltså alla 12" basar ha lika stor låda med lika stora rör och få exakt samma avstämning och peak?
Alltså behövs inga baslådeberäkningsprogram och skit, bara en enkel tabell som man kan utläsa ifrån..
Senast redigerat av M_icke_ (4 juli 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 juli 2010
Avstämningen styrs av lådan, men olika basar spelar olika beroende på lådans avstämning och därför så gör man en beräkning i ett program! Så har iaf jag förstått det. Sen så beroende på om man vill ha en jämn och fin frekvensåtergivning eller om man vill spela högt så krävs olika lådor/avstämningar till olika basar.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 693 Inlägg
5 juli 2010
Kurvan blir inte likadan med alla basar i samma låda även om avstämningen är den samma.
Så har jag förståt det
Booyakasha!
560 Inlägg
5 juli 2010
Avstämningen blir ca 45Hz give och take lite.
Det som man tittar på med basar i sluten låda är tex hur högt eller lågt QTC värdet blir samt så tittar man för SQ lådor en hel del på group delay så denna ligger lågt.
Portade lådor det lite mer jobb med att räkna, men i grund och botten är det avstämning det handlar om och det är ganska svårt att få till utan att labba tyvärr.
Ju större låda destu kortare rör och mindre låda mycket längre rör för att nå avstämmningen.
Men tyvärr så beter sig basen helt olika i för stor eller för liten låda, så lite meck att hitta rätt volym för SPL är det ju.
Sen är det tyvärr oxå olika volymer och avstämning man behöver ta hänsyn till om det är frekvens eller musik man vill piska i sin bil.
Men det är roligt om man har någon hum om hur teori VS verklighet skiljer sig år, då hittar man rätt lite snabbare.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
21 761 Inlägg
5 juli 2010
Man kan lite förenklat säga på det viset, ja.
Ditt påstående gäller sluten låda. I just sluten låda är det basens egenskaper som avgör vilket Fc (Frequence of closure, lådresonans) lådan får, dock kallar man denna lådresonans för "avstämning" och lite missförstånd kan då uppstå. smile
Ja, det stämmer kan man säga. Basens parametrar gör att frekvenserna omkring avstämningen kan bli olika mycket förstärkta, fastän lådvolym och avstämning är samma, när man har olika element i lådan. På så sätt blir frekvensåtergivningen alltså mer eller mindre peakad. smile
Sedan krånglar det till sig ordentligt och teorierna börjar misstämma klart märkbart när man spelar rejält högt, ungefär som jimmyostrom skriver.
