11889
Motor byte på en 855 T5R
Himma skruare
1 250 Inlägg
10 juli 2010
För ett tag sen rasa jag min t5r var av jag hade tänkt o köpa på mig en massa motersaker o försöka bytta det under vintern.
Men jag har kommit på det att det kommer o kosta ganska mycke eftersom jag inte vet vad det exakt som har hänt med min motor.
Så nu går jag i funderingar på o stoppa i en V70 T5/R motor i den eftersom det finns billiga inne på bildelsbasen.se.
Motorkoden på den ska ju vara B5234T3/T4 medans jag har B5234T5. Kan man ta en sådan motor o stoppa ner utan att behöva bytta en J*vla massa annat. Många av dem har ju Aut låda. E det någt man behöver o tänka på då.???
Hitta en som ja e sugen på o det e en V70R -98 .. Där e en jämförelse mot min bil med.
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau … d=18976985
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
7 283 Inlägg
10 juli 2010
Varför inte ta reda på vad som har rasat först?
Himma skruare
1 250 Inlägg
10 juli 2010
För sist jag starta den så lät det jävligt dyrt.. O ska motorn ur o skruvas isär så vill jag ha allt bytt med nya stakar osv.
O då kan det bli billigare med en annan motor.
Reservdansk
6 271 Inlägg
10 juli 2010
Skaffar du en motor från en S/V70R FWD så passar den.
Motorn till en AWD har lite andra fästen och sådant... men det går med.
Om det har suttit automatlåda eller inte spelar ingen roll, du bara tar svänghjul, koppling och växellåda från din gamla bil.
Och så flyttar du över elektroniken från din gamla motor till den nya.
Senast redigerat av TurbOla (10 juli 2010)
P7 - Södra Skånska Regementet
Himma skruare
1 250 Inlägg
10 juli 2010
Tja den jag har hitta e varken Aut eller awd. O den e bara 5 mil hemmifrån. Så kommer nog ringa dem på måndag.
Skicket e ju A5 o de står ju för A: Bra skick, motsvarar angiven årsmodell och miltal. 5: Ej provkörd
Hur mucke elektonik e det som behöver flyttas då??
Reservdansk
6 271 Inlägg
11 juli 2010
Knacksensorer, diverse givare, tändkablar, tändstift och sådant där... och turbo, grenrör, allmän omkringutrustning.
Konstigare än så är det inte.
Himma skruare
1 250 Inlägg
11 juli 2010
Tja då blir det nog att man kör ner o kollar på motorn.. Kan nog lätt vara värt det då. Kanske det blir lite T5R körning detta året ändå.. tongue
