19289
Ang toninfsfilm
21 Inlägg
15 juli 2010
Heij! har ett problem och det är att på min nyinhandlade toyota corolla liftback så är det BLEKT toningsfilm på bagagelucksfönstret som har suttit där sedan 1995. och hur f*n ska man få bort den?
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
15 juli 2010
försök att ta atg i nå små flikar eller liknande och dra dort så mycket du kan för hand, troligtvis är den så torr att det bara blir minimala bilar med det tar lite tid. sen köper du T-röd och en trasa och gnuggar bort resten, gjorde så på en gammal mazda 323f som vi hade för några år sedan, sen tar du bara fönster putf å tvättar rent med om det nu skulle bli flammigt eller nått efter T-röd big_smile
Funkade skitbra för mig.
21 Inlägg
16 juli 2010
har tästat dra i kanter men såfort man kommer ut där solen har sluppit till så brister den
21 Inlägg
16 juli 2010
ska ta och testa det big_smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
16 juli 2010
Bör gå bättre. och skulle det absolut inte gå. ta en tvättsvamp eller nått & t-röd, om hela filmen sitter kvar så kanske du inte klarar dig med en vanlig trasa.
Bara prova. skulle inget av dessa funka så byt rutor eller nått hah tongue
876 Inlägg
16 juli 2010
klick-skrapa (Sån med ett rakblad i) samt t-röd och värme pistol som nämts tidigare i tråden ..
Lycka till mvh rayya.
10 Inlägg
16 juli 2010
Klickskrapa+fönsterputs och en jävla massa tålamod och nogrannhet...smile Efteråt så tar du något limlösande medel...smile
987 Inlägg
16 juli 2010
som några skrivit, få tag i en kant, och kör med värme pistol efteråt, blir minimalt med klister kvar
i like it load
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 juli 2010
2ooSX skrev:
Thinner / Förtunning funkar kalas på limrester smile tror det är snäppet bättre än t-röd och lacknafta
thinner är ju kalas starkt. antagligen bättre än T-röd tongue men kan det inte bli flammigt så in i h*elvete av det??? smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 juli 2010
Annars industrisprit. 96% tror jag det var på det som fans på mitt förra jobb. funkar skitbra att blanda ut på vintern & använda som soplarvätska annars tongue
Saabifierad
2 031 Inlägg
27 juli 2010
Ser att det är några som rekommenderar en klick-skrapa med rakblad, du bör enbart använda den där det inte finns värmetrådar på bakrutan, risken är annars att du har sönder en tråd och värmen slutar då att fungera i bakrutan.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
