12972
Konstigt problem med min 850
546 Inlägg
17 juli 2010
har fått ett konstigt problem med min 850. i går plocka jag bort larmet/startspärrar när jag gjort det så starta jag bilen och den gick hur fint som helst. och i dag fixa ja lite med bilen satte dit en värmeplåt samt skydden som sitter vid golven. och när jag gjort det så skulle jag starta bilen och åka i väg och då när jag gasar så typ dör bilen:S så nu går den MYCKET oroligt/dör på tomgång. sen när man gasar så i stället för att öka i varv så sjuker den lr dör någon som har förslag på vad som spökar?
MVH
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
17 juli 2010
Soppapump/filter eller LMM Testa att dra ur kabeln till LMM å se om du kan få den å gå bättre
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
546 Inlägg
18 juli 2010
tar ja bort LMM då startar den typ inte alls men har ja LMM in kopplad så kommer den i gång
okej är ochså inne på att det inte kommer tillräckligt med Bensin det kan väl vara bränslerelät med?
CNC Operatör
8 Inlägg
18 juli 2010
Vad säger felkoderna ? eller har du årsmodell 96-97 ?
Second place is just first place looser
546 Inlägg
18 juli 2010
ska ta å försöka kolla dom har nämligen tappat knappen som man trycker med:P
133 Inlägg
18 juli 2010
Skulle tippa på bränslerelät.
546 Inlägg
18 juli 2010
har nu provat ett annat relä och samma sak. när man vrider på täningen visst ska man höra att pumpen startar då?
