11367
Ingen gnista volvo 740 -87
4 005 Inlägg
29 juli 2010
Kolla att det är samma nummer på tändmodulerna så ska det inte skilja.
Svänghjulsgivaren (som sitter på sprängkåpan) är väl inte ens utformad likadant som hallgivarne?
148 Inlägg
30 juli 2010
Okej då får man kolla upp det imorgon.
Får se vad man hittar. nu har nog den vanliga styrenheten gått också.
Igår så rev jag loss hallgivaren och testade lite när den var lös.
sen helt blixtrade det till och inget mer hände. inga lampor i instrument brädan tänds. inget alls dock är det inga problem att köra den på starten. Hmmm.
eller sitter det någon säkring man kan kolla upp eller relä?
kollat alla säkringar vid askkoppen.
7 Inlägg
12 januari 2017
Lite sent sådär va men Kom du fram till något. Har nämligen samma fel på min:(
6 977 Inlägg
12 januari 2017
Har ni kollat att bägge soppapumparna funkar.
Den i tanken pumpar soppa med ca 0,1bar fram till den främre som pumpar med ca 6bar och som sitter under chassit, under förarstolen.
Byt hallgivare om det inte blir gnista eller bränslepumprelät.
7 Inlägg
12 januari 2017
jaka54 skrev:
Hallgivare, tändstift, tändspole är bytt även tändmodul. De de handlar om är att de inte är gnista på något stift alls. soppa relaterade delar borde väl inte spela in då?
6 977 Inlägg
12 januari 2017
Nu nämner att det "gnistrat" när du kopplat in något baktill på instrumenthuset...stämmer det?
Börja med att titta om någon säkring har gått eller om någon kabel har bränt.
Kolla också (byt) rotor och fördelarlock , dessa bör man byta med några års mellanrum.
Hur vet du förresten att hallgivaren du bytte till fungerar? Var den ny?
18 614 Inlägg
12 januari 2017
Volvo 740 modell 1987 har en elektrisk förgasare eller sprut LH 2.2. Viss skillnad. TS? Vilken har du?
7 Inlägg
13 januari 2017
Kolla gärna in min tråd, har LH2.2 insprutet:)
1 Inlägg
20 mars 2017
Har du fixat problemet? Isåfall hur gjorde du har exakt samma problem typ, tändspolen ger svag gnista vet ej hur jag ska gå till väga
