19595
Hjälp! - Våt slipning av keramisk klarlack
GRAB LIFE BY THE HORNS !!
103 Inlägg
28 juli 2010
Har något av er erfarenhet av att våt slipa hundraprocentig keramisk klarlack? Vi lyckas inte att få bort reporna efter våt slipen.
Vi har provat allt från lammull till en gäng olika poler trissor (hårda, mellan, mjuka etc) men vi får inte bort reporna. Vi har testat de flesta proffs poler/rubbing meddelarna från 3M, Autosmart, Smartab och SPP (som ska vara speciellt framtagen för keramisk klarlack). Vi har försökt att polera borde med Flex roterande proffs polermaskin samt även med cyclone.
Det som har gjorts innan polering är att torrslipa med oscillerande maskin med 1500 till 2000 och därefter våt slip med oscillerande maskin 800 > 1500 > 2000 > 3000. Vi får riktigt blank yta men då får vi små runda krull efter torrslipen.
Vi har även provat att våt slipa för hand med 1000 > 2000 papper och därefter våtlsipa med oscillerande maskin 800 > 1500 > 2000 > 3000. Även med denna får vi riktigt blank yta men då ser vi sliprepor istället för runda krull märken.
Vi har tok polerat på motorhuven i 2 dagar och det börjar bli någorlunda resultat men långt ifrån bra, det känns inte ok att behöva polera 40 timmar bara på motorhuven.
Att göra detta med vanlig klarlack är en barnlek men lacken på den här bilen är extremt hård. Kör man så att lacken blir varm så kommer reporna fram ännu mera.
Tacksam för alla svar.
www.p-3.se
1 045 Inlägg
28 juli 2010
varför kör ni så grovt i början samt torr slipar ??r
skulle nog kört 1500 som grövsta om ni bara ska ta bort "apelsin" lack,
runda krull "kattklor" kan bli om maskinen inte hålls helt rak, blandannat,
Systemadministratör, Bilbyggare, Rekonditionerare
68 Inlägg
28 juli 2010
slipar man bara vått med maskin så mattar man bara ner apelsinen också redan provat
därför kör vi tort och när jag håller maskinen plant mot ytan det är då ''kattklor'' kommer men på en smalare yta där körde jag vinklat med maskinen är där är fel felfritt
Denna klarlack går inte att jämföra med vanlig klar lack på nått sätt mer än att dom blänker och skyddar färgen
och våtslipsrondellerna är inte grova en 1000 våtslip är som 2000 papper ja osv
85 Inlägg
11 augusti 2010
Turtle wax heavy duty rubbing! Kan behöva köra på ett par gånger men de funkar riktigt riktigt bra.
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
11 augusti 2010
Varför det kan bli djupare små sliprepor kan mkt väl bero på att klarlacken blir varm vid tosslipning, och klarlacksklumpar fastnar på slippapperet, vilket medför ganska djupa och svårpolerat.
Prova att köra långsammare med maskinen och ta tid att med jämna mellanrum kolla på slippapperets yta och ev. rengör från klumpar.
Sedan torka av ytan noga innan finare slippapper körs.
Att våtslipa för hand är ganska segt. Kan lätt bli en aning vågig yta, och jobbig att polera.
Jag har 2 riktigt grova polermedel i webshopen. 1 heter Big bite, och den allra grövsta heter Extreme cut.
Om det skulle behövas bättre polermedel också.
Mvh Tobbe
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
