14635
Ombyggnation utav en SAAB 9-5 aero -00 Motor
23 Inlägg
30 juli 2010
Köpte mig en SAAB 9-5 Aero -00
Efter cirka 200 mil så rök vevaxeln, så nu är frågan till er som kan detta mer än mig!
Har hört att man kan slänga in SAAB 9000 vev,kolvar,stakar i 9-5an motorn!
Stämmer detta? Vad behöver jag för saker? Kort motorn? lång motorn?
Snälla hjälp, blir galen!
Legitimerad Hårdrockare
325 Inlägg
30 juli 2010
Kolvar ska gå fint vet jag. Antar att det borde funka med vev och stakar oxå eftersom kolvarna funkar
Var som folk får man höra jämt. Varför?? Folk är det mest korkade som finns...
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
30 juli 2010
kort motorn 94-98 ska du ha grejer ifrån.
du måste ha kolvar och stakar från 9000...vevarna är samma, alltså samma på 9-5 2,3 och 9000 2,3.
Om du ska använda ståltopplockspackningen (den bättre) från 9-5an så ska du svarva ner kolvarna 1,1mm.
om inte, måste du ha topplockspackningen från 9000 iom den är tjockare.
Senast redigerat av kwansa (30 juli 2010)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
23 Inlägg
30 juli 2010
Kan man använda vanliga 2.3L saker eller måste det vara ifrån en turbo?
