6071
Plocka bort takvinge Civic Hatchback 1992
83 Inlägg
1 augusti 2010
Hejsan..
Tänkte höra om det är någon som vet hur man plockar bort takvingen på en Honda Civic Hatchback från 1992.
Har kollat lite på den och verkar inte som den är limmad, i alla fall inte i framkant (vid rutan) för där har jag lyft lite för att se om man kunde se hur den satt fast.
Verkar sitta hårdare i bak kant (alltså mot taket).
Hittar inga skruvar inne ifrån heller...
Någon som plockat av en sån här vinge och vet hur man ska göra så jag inte tar sönder något fäste..
Mvh Christian
Du får tycke den e skitsnygg eller skitful... bara du tycker nåt får då har den fågat din uppmärksamhet och jag e nöjd.. =)
1 827 Inlägg
1 augusti 2010
Det sitter skruvar om du öppnar luckan...
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
83 Inlägg
1 augusti 2010
Hejsan Tack för svaret..
Nu har jag plockat av vingen, hittade vilka bultar du menar..
Jag var helt säker på att dom bultarna var till att ta bort hela bakluckan... smile
Mvh Christian
Senast redigerat av dalcudia (2 augusti 2010)
