5160
Konverterade ljusen, får felkod. Släcka?
595 Inlägg
3 augusti 2010
Tjennna!
Konverterade idag mina hel+halvljus till Xenon smile
Blev fin fint.
MEN, nu spammar det på displayen att det är fel på halvljusen. Det lyser i ca 2 sec, sen borta en halv, o sen börjar det om igen. Någon som vet hur man kan komma undan detta?
SJUKT irriterande ;P yikes
308 Inlägg
3 augusti 2010
Då läste du nog inte igenom så många forum innan du bytte. Xenon drar mycket mindre ström än halogen och därför tror bilen att lamporna är trasiga och det är därför det varnar. Går att komma förbi med ett motstånd som brukar säljas tillsammans med xenonkit så kika runt där du köpte dit.
Och som medtrafikant så ber jag dej ödmjukast att kolla ljusinställningen tillsammans med en kompis på en mörk väg. Typ kör och möts nånstans så dina xenon inte bländar för det är det värsta som finns när någon gjort en dålig konvertering.
Och som du säkert redan vet vid det här laget så kommer det inte gå igenom besiktningen med xenon på halvljuset.
595 Inlägg
3 augusti 2010
Självklart visste jag allt detta!
Men tänkte väl mest att det finns ett enkelt sätt att komma förbi detta problem. (Rättaresagt har jag väl läst allt med vitögat och agerat utan att kollat ut en lösning innan jag bytte wink
Inga problem kära du smile Inte första gången jag använder mig utav HID kit. Men tack för upplysningarna ändå, kommer säkert till användning för någon.
Hittade denna dock http://www.xenonvalot.com/xenonfixvolvo.html#
Någon som kan konfirmera denna metod?
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
3 augusti 2010
Går att borra hål i den befintliga med.
Storlek på borr och hur man gör finns på nätet.
Såg din förra länk nu och det är så man gör.
Senast redigerat av mickecorrado (3 augusti 2010)
Smoke Tires Not Drugs.
595 Inlägg
4 augusti 2010
Skall man anväda ett 2mm borr eller ska man borra 2mm ner i motsåndet? roll
308 Inlägg
4 augusti 2010
Okej tack ska du ha smile På bilden ser det ut som att hålet är genomgående. Så det ska nog vara 2 mm borr.
595 Inlägg
4 augusti 2010
Ja, det ser nästan så ut va? smile
Senast redigerat av eacan (4 augusti 2010)
3 860 Inlägg
4 augusti 2010
Mene.. fanns det inte canbus variant o köpa så att man slapp detta med felmedelanden o motstånd eller?
EDIT:
Skulle inte detta varit ett alternativ? http://www.xenonkungen.se/canbus_xenon.htm
Tänkte mest ifall någon annan funderar på att skaffa xenon så kan det vara ett tips.
Senast redigerat av spokenratt (4 augusti 2010)
Autotech
595 Inlägg
4 augusti 2010
Köpte från VVME. Jag uppfattade inte att detta fanns där. Eller det kanske det gör, men har inte kikat tongue
Är det någon som har testat "Borr" metoden?
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
4 augusti 2010
Japp men det är känsligt hur stort hålet är. ca 2mm
Men köp det som är klart så är man på säkra sidan.
595 Inlägg
4 augusti 2010
Jag fixade ett motstånd på jobbet! 29kr. (Jobbar på Volvo)
Borrade ca 2mms hål, fungerar perfekt smile
