5306
Slutsteget för kraftigt för basen? sinus/re
669 Inlägg
8 augusti 2010
jag har ju ett sinuslive sla 3000. driver en re audio sx 15" d4 i 2 ohm
är stege för kraftigt för basen? jag har gainen på mindre än hälften. men ja tycker basen inte tål nå mer effekt??
tycker den spelar rätt hårt/för hårt.  höjjer jag mer så pallar ju inte basen med å det tycker ja är knepigt :S
har konstant 13-14 volt 50kvm kablar. 120 literslåda med 6"port
Senast redigerat av snipercat (10 augusti 2010)
7 283 Inlägg
8 augusti 2010
Vad har du för låda?
Det spelar stor roll.
215 Inlägg
8 augusti 2010
Du har inte för mycket effekt! Tror det är något fel med lådan. Vad har du för port?
4 693 Inlägg
8 augusti 2010
Tror mer att steget ger fel effekt än för mycket effekt.
Men som Punti säger så kan lådan vara lite galen.
Booyakasha!
669 Inlägg
10 augusti 2010
men har läst att SX basen ska ha 110-120 liters låda?
men vad ska det va för avstämmning om den ska sitta i en passat kombi? sitter en 6" port i lådan nu.
2 914 Inlägg
10 augusti 2010
låter det dåligt?
Superhedde
255 Inlägg
10 augusti 2010
Gain är ingen volymratt. Det är känslighetsmatchning. Vad den står har inget att göra med hur högt du kan spela. Att du tycker det låter som att basen inte tål mer förutsatt att lådan är vettig kan lika gärna vara steget som klipper. Detta förutsätter att du har vettig volym och avstämning på lådan. Om du har för hög avstämning och spelar under denna så tål basen ingenting där. Under avstämning= Som att spela i fri luft.
Vettig avstämning för allround är 35-40hz. Ska man lyssna på young jeezy, gorilla zoe och liknande så är det snarare 30-35hz som gäller för effekttålighet.
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av Hedde (10 augusti 2010)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
3 466 Inlägg
10 augusti 2010
Har du fel låda och avstämning kan du sänka basens effekttålighet rejält, medan rätt låda och avstämning kan höja effekttåligheten.
Dessutom har du ett steg som inte ger i närheten så ren effekt som basen vill ha.
Som mattias skriver ska man gärna ha en låg avstämning så tål basen mer effekt. Har du avstämningen för högt så plågar du basen riktigt ordentligt när du spelar under den. Dessutom tycker jag att 120l låter stort till en 15".. Jag hade satsat på en låda mellan 70 och 90 liter. Absolut inte över 100l.
Jag kan av egen erfarenhet säga att dessa basar är väldigt kräsna med låda och slutsteg..
Dessutom måste du vara väldigt noga med att ställa subsonic på lite drygt 30Hz, annars riskerar du att spela sönder basen..
När det gäller slutsteg brukar man säga att om du ska spela musik ska du lägga 3-4kr steg per krona bas och om du bara vill spela högt så gäller 2kr steg per krona bas.
Din bas listar närmare 7k vilket blir mindre än 1 kr steg per krona bas i ditt fall..
Senast redigerat av M_icke_ (10 augusti 2010)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
742 Inlägg
12 augusti 2010
Steget klipper! Har för mig att SL-3000 bänkat gav väl en 1200-1400w@2Ohm! Lite osäker där, men finns folk som bänkat dem!
Avstämmning på lådan kan det vara som dom säger, tål inte att spela låga frekvenser.
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
4 693 Inlägg
13 augusti 2010
1800w@1,15 ohm har jag hört
Booyakasha!
1 400 Inlägg
13 augusti 2010
Vet ej om du har den nya eller gamla modelen av sx.
Med den gamla modellen så matade vi varje 12" med 4kw. Luktade lite Hallon men det tålde dom.
Till 15"
117 Liter låda avstämd till 35Hz spelar bra i dom flesta kombibilar.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
742 Inlägg
13 augusti 2010
SL-3000 är inte stabilt under 2Ohm, brukar komma lite "magic smoke" ur dem då! tongue
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 augusti 2010
Kan det bero på att det är två färdigdockade 1500 under samma skal? wink
4 693 Inlägg
13 augusti 2010
Han som berättade det för mig kan en hel del (vad jag vet), vet inte varför han mätte vid 1,15 ohm men det har säkert sina anledningar.
Vill inte säga vem det var, det får ni luska i själva wink
Senast redigerat av Softis (13 augusti 2010)
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 augusti 2010
Jag vet en som mätt upp ett sånt steg. och han hade inte andra motstånd än 1,15ohm iaf inte som tålde effekt en längre stund. dem brukade bli lite halvvarma när det mättes upp en 6-7kw i dem, var nåt industriellt anpassat motstånd.
samma kille mätte upp mitt mutant mt800.1 på plats i min gamle golf II med ett maxxima batteri, ca 950wmax i 1,15ohm med 50hz ton.
Team-leader för Team1
21 761 Inlägg
13 augusti 2010
Hur lång är porten?
669 Inlägg
13 augusti 2010
1 tratt på ena änden + rörstumpen 28cm
21 761 Inlägg
13 augusti 2010
En tratt brukar räknas som 4 cm, då blir det 32 cm total portlängd och den tar upp ca 6 liter om hela röret sitter i lådan. Basen tar upp 5 liter, kvar blir 109 liter. Avstämningen ser ut att ligga på ca 34 Hz i så fall. smile
