5449
Jag undrar vilken kondensator som skulle passa bra till mitt ljud
180 Inlägg
11 augusti 2010
Hej, Jag undrar vilken kondensator som skulle passa bra till mitt ljud? Här är info om ljudet.
http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … oduct=1913 : Slutsteget.
http://www.ljudshopen.se/produkter_sear … oduct=1904 : Baslådan.
Tack i förhand.
1 435 Inlägg
11 augusti 2010
En kondensator är inget måste när man bygger ljud i bil och oftast klarar man sig utan det.
Det viktigaste är att man har ett friskt batteri.
Om du har problem med blinkande lampor osv se till så alla kablar och anslutningar är fräscha mellan batteri å kaross, till generator osv.
Om det inte hjälper köp ett nytt batteri.
155 Inlägg
11 augusti 2010
Precis som Alpinabiturbo säger smile
Sen ska du veta att en kondensator inte behöver va bra för ljudet..  de är en komponet som behöver ström,  och har du ett batteri som ska ladda upp kondensatorn samtidigt som de ska ge ström åt steg/basar så kommer bara anledningen te att du skaffa kondensator att bli större.   Extra batteri är möe bättre smile
3 466 Inlägg
11 augusti 2010
Njae.. En sak du glömmer är att kondesatorn bara laddas när där är högre spänning i systemet än vad där är i kondensatorn själv. Alltså laddar den inte om steget drar för mycket ström.. Dessutom tar den ungefär en millisekund att ladda fullt. Med andra ord kommer den inte påverka negativt..
Enkelt förklarat:
Basen slår = Steget Drar ström = Kondensatorn lämnar det som batteriet inte hinner med (förutsatt att du har tillräckligt stark kondensator)
Basen slår inte = Steget drar ingen ström = Kondensatorn laddar.
MEN!
Kondensatorn laddar/tömmer så snabbt att om du har för långa bastoner så kommer kondningen tömma i början och gör därför ingen nytta. Spelar du däremot BARA låtar med riktigt snabb dunk-dunk-dunk bas så kommer den ladda och tömma som den ska. Men då gäller det att det inte finns några längre basgångar alls i musiken.
Dessutom ska kondningen sitta så nära steget som möjligt, har du 1m kabel mellan kondning och steg kommer den antagligen inte göra någon som helst nytta då resistansen i kablarna är så hög att den motverkar kondningen.
Vad gäller blinkande lampor gör kondensatorn ingen nytta alls, den hjälper enbart där den är installerad...
Ett extra batteri kostar inte mycket mer och kommer att hjälpa dig betydligt mer på alla sätt. Oftast behövs inte ens kondensatorn om man har ett extrabatteri.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
155 Inlägg
12 augusti 2010
Enkelt förklarat:
MEN!
Jo de är sant som du säger och går att diskutera,  finns mer ändå att säga om kondensatorn (har nån gammal uppsats liggandes om du vill ha wink  ) men för att fatta de väldigt kort så..  Är ett batteri 100x bättre.     Kondensator är bara pengar i sjön.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 augusti 2010
En kondensator kan göra nytta! Dock inte så värst mycket för basar (eller ja steget till basarna då, så behöver ingen påpeka det) då dom spelar låga och långa frekvenser. Däremot till midbasar & mellanregister så kan en kondensator göra viss nytta.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
12 augusti 2010
Ungefär 10000 trådar kring detta.. ett batteri motsvarar ungefär lika många kondingar..  så lika att ha ett bra batteri eller två. (punkt).
