23405
Byta olja och filter Audi A4
1 302 Inlägg
12 augusti 2010
Jag har en snabb fråga vet att det kan låta lite lustigt men är det möjligt utan någon risk att palla upp bilen på 2 eller 4 stycken pallbockar och sedan byta olja och olje filter?
Räker det med två pallar det vill säga man pallar upp enbart framvagnen eller ska man använda sig av 4 pallar och då låta bilen stå helt uppallad på bockarna?
Man vill ju liksom inte få bilen över sig när man väl ligger där och mekar för en gångs skull.
Mycket tacksam för alla svar jag får av er på garaget.
526 Inlägg
12 augusti 2010
tjenare grabben.. När du väl skall tömma bilen på olja kan du ha framvagnen uppallad och även när du demonterar filtret!!  Sedan monterar du filtret och sätter tillbaka pluggen... Effter de ställer du ner bilen på hjulena igen när du skall fylla på olja! Du behöver inte palla upp npn bakdel för att utföra oljebyte smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 augusti 2010
Du kan (om du vill vara ordentlig) se till att palla upp bilen så den lutar i den riktningen som oljepluggen finns så mer kommer ut. Eller att du häller i ny olja lite åt gången med pluggen borta medans du ser efter när det slutar komma gammal olja och ny, fräsh olja kommer ut. Då bör det mesta vara borta.
Låt gärna motorn ha en mysig temperatur så oljan är tunnare och mer lättflytande, men se till att du inte bränner dig.
Mvh Tommy
526 Inlägg
12 augusti 2010
pluggen sitter väll vid "Baksidan av motorn! så upppallad framvagn e ju att rekomendera kanske ?? smile Dedär med att fylla på olja samtidigt som man tappar den gammla...... BRA ide big_smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 augusti 2010
Ah ja det är den kanske, kommer inte ihåg hur det ser ut i en A4, sen när man inte vet vad det är för motor i hans. Jo det är en gammal klassiker som funkar smile
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (12 augusti 2010)
526 Inlägg
12 augusti 2010
han har en 1.6L smile
