15215
AC problem oljud.
136 Inlägg
15 augusti 2010
Hej jag har en vw polo -08  när jag kör med ACn på så få jag ett konstigt ljud som följer varvtalet låter även när jag står helt stilla, låter som om det skulle kunna vara fläkten som låter men det är det inte! när jag stänger av ACn så blir det tyst. är liksom ett schoooo ljud och lite som det tickar lågt.
ACn kyler som den alltid gjort när jag köpte bilen,
har lyssnat utanför bilen men då hör jag inget, ljudet låter som om det kommer fram vid passagerar sidan
någon som vet vad det kan vara?
kan täppt filter göra oljud?
om man får läcka på systemet hur lång tid tar det innan det slutar kyla?
och vad får man för oljud då?
tackar för alla svart även långsökta teorier!
Saab 9-5 2.0t -04
Japan Quality
670 Inlägg
15 augusti 2010
Om scooljudet kommer när du gasar till är det normalt. Kanske ingen hjälp, men ett lugnande maybe.
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
136 Inlägg
15 augusti 2010
det är även på tomgång fast ökar när jag gasar och slutar vid högre varv eller så är det att motorljudet tar över, man hör det tydligast nä man växlar till 2an på morgonen och när man motorbromsar kommer ljudet tydlig med.
Saab 9-5 2.0t -04
629 Inlägg
15 augusti 2010
Svårt att säga vad det är utan att ha hört oljudet , lägg upp ett klipp på det hela här så blir det lättare.
Kan ju bli enheldel olika ljud svårt att återge med text.
Mröh
3 259 Inlägg
15 augusti 2010
Låter ju lite halvskumt det där... Du hör inget när du kör med rutorna nere och åker längs en vägg tex? Lätt att konstatera om det kommer innifrån eller utifrån om man gör så!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
136 Inlägg
15 augusti 2010
Mvh/Jon
Det ska jag prova!  ingen ide att spela in film då man inte klarar fånga upp ljudet redan provat det.
Saab 9-5 2.0t -04
629 Inlägg
15 augusti 2010
Läcka är det nog inte kan jag garantera dig, för pyser det så du hör det, då tar det garanterat slut ruggigt fort då det är så små fyllnadsmängder i bilar.
Mröh
136 Inlägg
16 augusti 2010
tänkte mer på att det läcker lite och sen gör så att det låter.
Saab 9-5 2.0t -04
629 Inlägg
16 augusti 2010
Som sagt, så pass små mängder så du hör inte om det finns en läcka , och läckan kan inte orsaka några oljud (om det inte även läcker olja då kan kompressorn börja rassla / ticka).
Om du stänger av ACn i bilden, slutar ljudet då?
Mröh
945 Inlägg
16 augusti 2010
Kör bilen riktigt varm. Då slutar ljudet va? Låter heller inget på höga varv misstänker jag?
Då kan vi snabbt konstatera att - MIN BIL ÄR LIKADAN. big_smile
Låter ungefär som en klen rem eller något som får dålig smörjning.
136 Inlägg
17 augusti 2010
Japp ljudet slutar när jag stänger av ACn.
bajare..
mja det kan nog vara ganska likt, fast är osäker på att det slutar när den blir varm.  men på varv hör jag inget men det kan ju vara att motorn låter mer.
Saab 9-5 2.0t -04
