14236
Få tillgång till svarv & fräs
3 Inlägg
15 augusti 2010
Jag är inne på att starta ett litet projekt men för att komma igång behöver jag få tillgång till svarv och fräs-maskin. Jag är verkstads utbildad och kan hantera dessa maskiner.
Är det någon som vet hur/var jag kan få hyra in mej någonstans och få tillgång till svarv och fräs-maskiner i Göteborg området?
Senast redigerat av johst (15 augusti 2010)
3 259 Inlägg
15 augusti 2010
Har du någon erfarenhet av svarvning o fräsning? Det är inga billiga grejor som man exprimterar sig fram med, ett litet skär förstör man lätt på 0,5sekunder om man inte vet vad man gör, och ett skär kostar några hundringar! Så har du erfarenhet/utbildning så underlättar det! annars är det bara att hålla utkik på blocket efter billigare svarvar o fräsar, jag hittade en 13" svarv med massa verktyg plus en mindre fräs för 15K så det går att hitta billigt! Inga grejor som sjunker i pris heller utan vill du sälja det om några år så har du igen pengarna! Om du nu köper gamla men bra grejor!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
10 287 Inlägg
15 augusti 2010
Dom flesta lite större mek-garage brukar ha i alla fall svarv ( vi i vårt garage har tex både svarv och en bridgeport samt alla typer av svets och plasmaskärare mm). Har du kontakter i bilåkarvärlden så brukar man kunna fråga sig fram.
/Göran
(Groucho Marx).
3 Inlägg
15 augusti 2010
Jag har gått en 3-årig gymnasium utbildning (Industriel teknisk) vilken är det samma som verkstadtekniker + CNC-operatör.
Så jag kan hantera maskinerna och skären. cool
3 Inlägg
15 augusti 2010
/Göran
Eftersom jag saknar kontakter i bilåkarvärlden så startade jag denna tråden. Allt jag behöver är ett litet hörn och maskinerna.
10 287 Inlägg
15 augusti 2010
Här har du en GBG-kändis:
http://www.boost242.se
/Göran
(Groucho Marx).
3 259 Inlägg
15 augusti 2010
Det låter ju kalas! smile Då borde det inte vara nån omöjlighet om du hittar nån som har maskinerna, då kanske du kan erbjuda lite erfarenhet från din sida också i utbyte mot att du får hyra! smile
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
