11607
Bmw e30 325i oljor?!
16 Inlägg
17 augusti 2010
hey. undrar hurdan olja jag skall lägga i diffen och växellådan på min bmw e30 325i -88!?
ge flera förslag?!
"Unloaded"
1 557 Inlägg
17 augusti 2010
Diffen beror väl på ifall det är en bromsad sådan eller ej, så upplys oss. 10W-40 brukar vara ett hett tips till BMW's sexor, iaf 24-ventilarna, lite osäker på 12-ventilarna.
"When innovation meets passion!"
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
17 augusti 2010
Det står i instruktionsboken! Dock behöver du inte köpa oljor rekommenderade av BMW men samma typ o viskositet o mängd.
75W 80 i lådan o 75W 90i diffen om jag minns rät...
Senast redigerat av Grabber (17 augusti 2010)
16 Inlägg
18 augusti 2010
okj. tack för svaren.   får vell köra med Grabber's förslag på oljor, och hoppas på att du minns rät.. big_smile
54 Inlägg
18 augusti 2010
Beror ju som sagt oxå på om du har en Diffad eller odiffad axel. Va du ska köra på för olja i diffen iaf...
Varför byter man kolvar om man använder begagnade ringar?
Det är ju som att låna farsans kallingar ur tvättkorgen.
De funkar men e inte rätt för de...
16 Inlägg
18 augusti 2010
så måste jag riva uppdiffen för att kolla vad jag har eller?!
564 Inlägg
18 augusti 2010
Om du hissar upp båda bakhjulen i luften och snurra på det ena, snurrar det andra hjulet å samma håll så är den bromsad. Snurrar hjulet bakåt är den inte bromsad.
Du kan också kolla på den lilla plåtbrickan som sitter på klumpen. Står det ett S i beteckningen så är den bromsad.
När det gäller olja så kan jag rekomendera Red-Lines sortiment. Riktigt fina oljor!
16 Inlägg
18 augusti 2010
ok. skall kolla^^ stort tack för svaret,
vilken olja skall jag andvända om den är bromsad och vilken om den inte är det?
och skall jag andvända 75W 80 i lådan ?!
1 353 Inlägg
18 augusti 2010
jag vet att på E34 med bromsad diff så passade 75/90 oljan inge bra, då slutade den diffa.
köpte castrol på BMW 75/140, så fungerade diffen igen smile
Castrol SMX-S 75/85 står det på mekonomen att man ska ha i växellådan iallafall, men vilken hypoid olja som helst duger nog i växellådan.
There's no replacement for displacement
54 Inlägg
19 augusti 2010
Man ska ha en olja som har beteckningen Lsd (tror ja det var) om den är bromsad. Annars håller det inte länge.
16 Inlägg
24 augusti 2010
Diffen är inte bromsad. Vilcken olja skall jag ha då?
